Vituzzo Inserito: 13 marzo 2006 Segnala Share Inserito: 13 marzo 2006 Ciao a tutti sono nuovo, vi prego datemi una mano perchè non so cosa fare. Praticamente un pò di tempo fa collego il pc al televisore e mi scatta il salvavita bruciando la tv. Mi accorgo che c'è qualche problema inserendo il provafase in una spina nel buco della terra infatti mi segna che c'è corrente. Premetto che ho visto che il filo di terra non è collegato all'esterno ma siccome è stato fatto l'impianto nuovo c'è la predisposizione. Allora chiamo l'elettricista e dopo vari controlli mi dice che forse è la piastra dei panini. In realtà lui va via ma io ancora noto che c'è corrente. Compro un Amperometro e misuro arriva intorno a mettendo uno dei due poli in un tra fase e neutro e l'altro al centro. Cosa devo fare? Ho controllato le cassette che non ci sia un corto circuito però non capisco, ho visto qualche spina, ma secondo me è difficile che sia una spina. Aiutatemi vi prego!!!! Rischio di prendere la corrente perchè così la terra scarica sugli elettrodomestici forse!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ClA Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2006 detto con una mano sul cuore: cercati un altro elettricista o, almeno, un amico più pratico di te che ti dia una manose tu non sei esperto penso che sia temerario darti indicazioni via forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vituzzo Inserita: 14 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2006 No dai per favore spiegami che tipo di misure devo fare, in fondo un pò capisco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andry75 Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2006 Ascolta non è per cattiveria o per altro, tu chiedi che ti vengano spiegate cose che si imparano in molto tempo. Non è che basta dirti stringi questa vite e tutto va a posto. Se problemi come il tuo fossero risolvibilei semplicemente scrivendo poche righe non esisterebbero gli elettricisti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
encita1 Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2006 ma se hocapito bene c'e' la predisposizione ma la terra non e' collegata da nessuna parte.. quindi credo che dovresti fare allacciare il filo di terra generale a qualche paletto di terra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jakala Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2006 ma se hocapito bene c'e' la predisposizione ma la terra non e' collegata da nessuna parte.. quindi credo che dovresti fare allacciare il filo di terra generale a qualche paletto di terraQuello serve per evitare che prenda la scossa, ma se il salvavita è scattato ci deve essere un problema che può essere temporaneo o permanente. Chiamare un elettricista è il minimo per evitare guai peggiori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irpick Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2006 Premesso che se è meglio chiamare un professionista comunque.un professionista dovrebbe:1) munirsi di tester a lancette ( i digitali danno misure false dovute a mlteplici fattori che non elenco)2) togliere corrente dal contatore 3) dopo aver tolto corrente al CONTATORE verificare che il filo G/V sia collegato su tutte le prese.4) sempre con il CONTATORE Spento ovvero disattivato scollegare tutte le prese ausiliarie ovvero elettrodomesticicontrolla in modalità OHM che non vi sia continuità tra fase-terra terra-neutro, una volta verificato questo inserire un'utenza alla volta e rieseguire la misura.Per nessun motivo le misure sopra vanno fatte con impianto in tensione perchè ti si brucia il tester istantaneamente oltre che al pericolo di folgorazione.poi si vede.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 14 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2006 Compro un Amperometro e misuro arriva intorno a mettendo uno dei due poli in un tra fase e neutro e l'altro al centroMi tradurresti in maniera accettabile questa frase!!! Ho capito solo che hai comprato un amperometro (anche se credo che hai comprato semplicemente un voltmetro o multimetro, viste le misure che hai eseguito)Ho controllato le cassette che non ci sia un corto circuito però non capisco, ho visto qualche spina, ma secondo me è difficile che sia una spinaCioè? Hai aperto tutte le cassette ed hai controllato tutti i collegamenti di tutto l'impianto?Hai smontato pure alcune spine dei vari elettrodomestici? Mi associo ai consigli precedenti, la buona volontà è un' ottima risorsa, ma è necessario che tu faccia verificare il tuo impianto ad una persona competente, io ti consiglierei lo stesso elettricista che l'ha fatto ammesso che tu lo conosca!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vituzzo Inserita: 15 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2006 (modificato) Adesso non esageriamo. Ho controllato qualcosa. Ho staccato le spine degli elettrodomestici. Ho controllato con il Voltometro e ho visto che tra terra e fase la lancetta arriva a metà rispetto a quando misuro tra neutro e fase. Per altro nulla col provafase sulla terra si accende leggermente la lucina e se attacco lil pc alla televisione mi salta tutto e mi si è bruciato pure il televisore. Ma che vi devo dire se non posso vedere da solo dov'è il problema e devo chiamare un elettricista io per adesso staccherei la terra completamente dalle spine della mia stanza dato che nelle case dove la terra non esisteva completamente avevo meno problemi di qua perchè secondo me qua le dispersioni scaricano sulla terra e mi crea questo problema non essendo attaccata all'esterno ma quindi una falsa terra che si ferma davanti la mia porta. Modificato: 15 marzo 2006 da Vituzzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
encita1 Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2006 Senti il tuo problema secondo me e' una pura str*****a in quanto devi soltanto collegare il filo di terra ad un paletto.. Certo e' strano che tu bruci tutte queste tv e pc!Magari il riferimento di 100 volts sulla terra all' interno di roba elettronica provoca malfunzionamenticomunque intanto collega la terra ad un riferimento di 0volts.. x provare puoi usare una parte metallica tipo ferro di pilastri della casa(ma solo x provare!) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2006 perchè secondo me qua le dispersioni scaricano sulla terra e mi crea questo problema non essendo attaccata all'esternoMa il tuo differenziale che fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2006 controlla ESATTAMENTE che tensione rilevi:tra fase e neutrotra fase e la terra (o predisposizione che sia)tra neutro e terraCONTROLLA anche se il giallo verde non vada in qualche altro appartamento ( se abiti in condominio)se e' una casa e non e' stata collegata almeno una palina chi ha fatto il lavoro e' un pover'uomopoi facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vituzzo Inserita: 16 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 Io posso controllare però con un voltometro settato su 220-250V se non erro. Stasera vi dico esattamente come misuravo. Va bene settato così? La terra si ferma internamente in una scatola sulla mia porta di casa e il filo e tagliato così senza nulla dentro. Per attilio invece: il differenziale non scatta, mi è scattato due volte soltanto nel momento in cui ho provato a collegare il pc al televisore, faceva massa e boommm (Tv e scheda video bruciata), un altra volta pensa invece che il cavo tv ha toccato il retro del frigorifero ed è scattato. Per altro normalmente non scatta, però il provafase si accende sempre sul filo di terra (e rimane accesso, certo di meno rispetto alla fase).Grazie ragazzi per il consiglio. Farò subito e poi vediamo il da farsi. Almeno ci provo se mi date una mano, se poi proprio non ci riusciamo chiamerò qualcun altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andry75 Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 Io ti consiglio vivamente una verifica seri da persona competente.Se abiti in un condominio è opportuno che la verifica sia estesa anche all'impianto di antenna, in particolare verificare se qualche condomine ha un impianto autonomo di terra, credimi è un suggerimento che ti dò da amico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 Ma quando tocchi gli elettrodomestici non ti si illumina la mano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 ora che ci penso potrebbe aver ragione adry75.se l'antenna e' condominiale e sul cavo e' presente una fase diversa dalla tua( evidentemente perche' non collegata a terra) potrebbe succedere.PERO' potrebbe essere che l'antenna e' collegata a terra, il tuo pc o disperde sull'alimentatore oppure e' la via verso di terra della tensione presente sul tuo cavo di terra.il televisore in ogni caso si troverebbe a far da transito per tensioni e correnti notevoli e quindi brucia.faccio un esempio: la lavastoviglie disperde 50 o piu' milliamper.fino a quando e' isolato il cavo di terra non succede nulla (c'e' pericolo per le persone che toccano la carcassa e un tubo metallico)dal momento che colleghi pc ( la cui massa e' collegata al cavo di terra) e il televisore, e l'antenna e' a terra si ha un passaggio di corrente ( puo' essere anche elevato) che fa' saltare il differenziale ma che provoca sicuramente danni al televisore.fai intervenire un elettricista, perche' potrebbe esserci veramente il pericolo che qualcuno resti folgorato.ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vituzzo Inserita: 18 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2006 Mi spiegate meglio come si fa il controllo in modalità OHM? quello mi sembra fattibile anche da me. Col voltometro si può fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vituzzo Inserita: 20 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2006 Thanks Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pino1965 Inserita: 3 aprile 2006 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2006 se hai lo scaldabagno elettrico può essere che lui è in dipersione verso terra,quindi sollega il filo di terra dello stesso è prova,se non hai più il problema sostituisci immediatamente la resistenza elettrica dello scaldabagno e sopratutto non usare acqua co lui acceso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
