zazzamatteofabio Inserito: 24 febbraio 2010 Segnala Inserito: 24 febbraio 2010 Ciao a tutti, volevo sapere se esiste un sistema non software per la taratura del valore di una pt100 su una scheda di ingrassie siemensSM331 AI x 8 RTD.Premetto che dispongo di 2 pt100 economiche, posizionate nello stesso punto le quali non brillano certo per omogeneità: voglio dire che a 10 gradi, se una legge 10.0 l'altra 10.2.. a 20 una legge 20.3 l'altra 20.1 e cosi via.. E una questione solo di linearità di sensore (quindi della sua bontà), o esiste un sistema non software per ovviare a questo?grazie
Livio Orsini Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 (modificato) Procurati resistori con precisione >= 0.1%, con valori di 100 ohm per tarare lo zero e di vaore uguale alla resistoenza del tuo fondo scala. Li colleghi, di volta in volta, ai tuoi ingressi e verifichi la lettura.Con sensori di tipo economico è probabile il collegamento sia a soli 2 fili (tu non specifichi niente al propositi), con questo tipo di collegamento la misura risenta delle resistenze dei cavi e delle connessioni. Modificato: 24 febbraio 2010 da Livio Orsini
zazzamatteofabio Inserita: 24 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 Grazie del suggerimento.. lo proverò quanto prima.Utilizzo termoresistenze a 3 fili..grazie ciao!
batta Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 Con PT100 economiche hai una differenza massima tra le letture del 2%.Cosa vuoi di più dalla vita?
