Magnetotermici E Differenziali
ciao volevo chiedervi se i magnetotermici a un modulo (1 solo polo protetto e neutro sezionabile ) sono sicuri e affidabili come quelli a 2 poli protetti (2 moduli) e che differenza ci sono fra di loro .Volevo sapere anche se possono andar bene da montare nel quadretto d' appartamento .
Secondo voi sarebbe consigliabile mettere un mt differenziale da 10 ma per alimentare il bagno o basta quello da 30 ma dell' interruttore generale del quadretto? grazie per le rispoiste
i magnetotermici a un modulo con 1 polo protetto e neutro sezionabile sono ormai altrettanto affidabili
di quelli a due moduli.
con linea monofase e' sufficiente che la fase sia protetta dal magnetotermico.
per i bagni anche se non obbligatorio e' consigliabile installare il 10ma, in quanto ( cerca sul forum altre discussioni sull'argomento) non sempre il 30ma riesce a salvare la persona nel caso di contatti diretti in ambienti bagnati.
ivano65
Ciò che conta sono le prestazioni dichiarate dal fabbricante. Se si vanno a leggere normalmente non sono identiche.
Comunque non bisogna identificare i 2M con i 2P e gli 1M con gli 1P+N.
Esistono anche 2M 1P+N e 1M 2P.
Modificato: da ClA
