Differenziale "impaziente"
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, vorrei porre un quesito pratico a chi possiede esperienza sul campo. Qualcosa di simile l'ho già letta in altro topic, ma le premesse sono diverse. Infatti, si tratta di appartamenti costruiti nuovi di zecca dal costruttore di case Papillo. L'appartamento è sito in Roma zona Bufalotta.
Ad alcuni, così sembra, condomini, scatta il differenziale senza preavviso, ecco perchè ho intitolato il topic "impaziente". Caso anomale è quello di una amica mia che in casa non ci vive ancora e l'unico elettrodomestico collegato alla rete è il frigorifero, ha staccato anche l'allarme per evitare che rimanga in allarme durante questi disservizi ed i condizionatori. Infatti ha scoparto che, a volte, quando si reca in questa casa per effettuare i suoi sopralluoghi, trova il differenziale intervenuto.
Il quadro elettrico è così composto:
1. interruttore generale composto da un magnetotermico+differenziale puro
2. Interruttori magnetotermici per le varie utenze che sono:
2a. Condizionatori
2b. Prese 10A e luce
2c. Prese 16A
2d. Allarme
2e. Serrande
Tutti i componenti sono BTicino e il differenziale ha le seguenti caratteristiche: G8130/32AC - Im1,5kA - In0,03A - C32.
Ora ho fatto staccare anche il figorifero per monitorare la situazione, ma forse l'unica soluzione è sostituire il differenziale con uno che sia immune ai disturbi: voi che ne pensate? Mi consigliate un modello da sostituire a quello esistente?
Grazie.
Modificato: da giorgiodavid
Luca Bettinelli
Di solito accade proprio così, è molto difficile che facciano una telefonata per avvisare dello scatto :P
Ma mai disperare :lol:
Questa è l'unica soluzione.
Puoi anche rimanere sulla marca di quelli attualmente installati, cerca sul forum troverai decine di post su questo argomento.
Modificato: da Luca Bettinelli
Ma mai disperare
Ovviamente la mia era una battuta!!! :angry:
I BTicino si chiamano HPI, gli ABB AP-R, i Merlin Gerin SI,.....
Non so se il concetto cambi; mi è stato riferito che scattano contemporaneamente più differenziali nello stabile e di notte. Queste sono le ultime info che sono riuscito ad avere. Inoltre sembra che, alcuni di loro abbiano cambiato il differenziale, non so che con tipo e modello, e sembrano aver risolto il problema.
Il problema quindi non può dipendere dai cantieri che ci sono intorno, poichè avviene di notte.
Sono disturbi che provengono dalla rete del distributore.
scusate l'ignoranza ma sento spessissimo parlare (appunto) di disturbi e ancor più spesso in ambiente industriale di armoniche:
1) sono la stessa cosa ???
2) analizzando la tensione di rete con un oscilloscopiop per esempio cosa si vedrebbe in presenza di questi disturbi / armoniche ??? Sbalzi di tensione ?? Cambi di frequenza ??? O cosa ??? :o
Grazie a tutti quelli che riusciranno a chiarirmi un pò le idee :P
Per quello che ho studiato a riguardo e per quello che ho visto quando ho usato l'oscilloscopio, quando la rete è disturbata dovresti "ammirare" sullo schermo dell'oscilloscopio una forma d'onda simile ad un onda sinusoidale a 50Hz, dico simile perchè, per colpa delle armoniche varie circolanti in rete, tale forma d'onda risulterà distorta. Quindi dovresti vedere, intorno al profilo della sinusoide, tante zigrinature o addirittura potresti non vedere più un profilo vicino ad una sinusoide, ma un'altro tipo di forma d'onda, comunque sempre periodica ovviamente.
stefano_ ,
1) no
2) c'e' un'altra sezione del forum sulla Qualita' dell'energia, qui siamo OT.
Lo scatto dei differenziali citati in questo post di notte e' dovuto a disturbi transitori, e non permanenti come le armoniche.
Mario
grazie per le info !!
e comunque i famosi "disturbi" e le armoniche sono la stessa cosa ???
:o opsss scusate ho fatto un casino.
Scusa Mario, non avevo fatto caso al tuo post !!!
do un occhiata nella relativa sezione ed al limite posto lì.
Grazie ancora.
