simandry Inserito: 18 luglio 2006 Segnala Inserito: 18 luglio 2006 Ho un quadro costituito da un differenziale magnetotermico 0,03A AC , C 25 1P+n al qule è collegato un magnetotermico bipolare C20 dal qule partono i cavi collegati ad un magnetotermico C16 per le prese 10/16 a e ad un magnetotermico C10 per le luci e le prese 10 a.Per le prese 10/16 a sono stati utilizzati cavi da 2,5 mmq per le luci e le prese da 10 a il cavo di linea è da 2,5 mmq mentre quello che dalla scatola di derivazione va alla singola luce o presa da 10 a è da 1,5 mmq.E' tutto corretto?Grazie a tutti!!!1
MarcoW Inserita: 18 luglio 2006 Segnala Inserita: 18 luglio 2006 ciao in linea teorica si, ma bisognerebbe sapere un' po di dati in più.saluti
Mauro Dalseno Inserita: 18 luglio 2006 Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Non e' molto chiara la descrizione dei vari interruttori a monte dei magnetotermici da 10 e 16A per luce e prese, potresti spiegare meglio come sono utilizzati e le loro caratteristiche? Il magnetotermico differenziale e' un bipolare da 0,03A Puro?...? con a valle un Magnetotermico da 20A..?
simandry Inserita: 18 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Grazie per la risposta!Ancora una cosa: nel caso appena descritto si poteva evitare il magnetotermico bipolare C20 essendo già il differenziale dotato di magnetotermico C25 1P+ N?
simandry Inserita: 18 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Spiego meglio.Sequenza:1. Contatore Enel;2. Cavo 6 mmq collegato a Differenziale magnetotermico 0,03 AC C25 1P+n;3. Cavo 6 mmq collegato a magnetotermico C20.4. Cavo 2,5 mmq collegato a magnetotermico C16 per prese 10/16a;5. Dal magnetotermico C20 anche cavo 2,5 mmq collegato a magnetotermico C10 per luci e prese 10a.Grazie.
Mauro Dalseno Inserita: 18 luglio 2006 Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Effettivamente il magnetotermico da 20A in questo caso non serve
Gianluca1976 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 confermo non ne vedo l'utilita'......
