Differenziale E Magnetotermici Con Solo Fase
Salve a tutti, volevo fare una domanda a voi esperti.
Mi è capitato ultimamente di vedere due impianti eseguiti in appartamenti dell' arte, in uno ho notato che arriva un solo cavo al differenziale(la fase), nel secondo invece al posto del neutro arriva la terra e dopo và alla cassetta di derivazione credo come neutro senza passare dal magnetotermico.
toglietemi questo dubbio, nel mio arrivano fase,neutro + terra.
Grazie e ciao.
Un differenziale collegato in questo modo non serve a niente.
Se si tratta effettivamente di un conduttore di protezione, non deve essere collegato ad alcun interruttore.
Ti riferisci ad un quadro? Il neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione? (sistena TN, in Italia si può utilizzare solo per gli impianti industriali con cabina di trasformazione privata).
Ciao. :)
Ho le foto del primo appartamento, Domani faccio anche quelle del secondo, così si capisce meglio.
Grazie.
Mannaggia alla mia inoranza :P non sò se sia conduttore di protezione? Arrivano un blu un nero e sono collegato al differenziale dove escono e vanno al magnetotermico, il blu e il nero sono collegati al contatore, la terra alla morsettiera. è un quadro in casa.
Nel senso che sicuramente interviene con un carico =>30mA :P (se non e' difettoso)
Del_user_23717
Cioe?
Credo più probabilmente (cioè lo spero vivamente!) che sia il colore del conduttore utilizzato ad essere sbagliato, suppongo che tu deduca che si tratti della terra perchè è un cavo g/v... o sbaglio?
Il fatto che in uscita non entri nel mt consente ugualmente il funzionamento dell' impianto.
Un conduttore non cambia da un collegamento all' altro, il conduttore di protezione non diventa magicamente un conduttore neutro, ammenochè il neutro non sia dichiaratamente messo a terra in cabina di trasformazione assumendo potenziale zero.
quindi penso che sia solo un problema di colori sbagliati.
E comunque i conduttori di protezione non vengono sezionati da nessuna protezione.
Qual'è il dubbio?
Nel senso che sicuramente interviene con un carico =>30mA (se non e' difettoso)
Se la fase entra ed esce si, ma se è collegata solo all'ingresso (e gli altri tre morsetti sono liberi) dubito che l'interruttore possa intervenire.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
Se la fase entra ed esce si, ma se è collegata solo all'ingresso...
:blink:
cioè usiamo il differenziale come addobbo natalizio, tipo pallina appesa all'albero di natale :D ahah
Del_user_23717
...se la fase entra nel differenziale e riesce dallo stesso morsetto da dove è entrata, equivale ad utilizzare il differenziale come morsetto!!! :(
ho utilizzato dei termini decisamente poco tecnici per evitare che qualcuno possa confondersi, considerando che le discussioni possono essere lette anche da persone inesperte.
Se la fase "entra ed esce" dal differenziale, vuol dire che entra attraverso il morsetto di ingresso ed esce mediante quello di uscita, e quindi il differenziale viene attraversato dalla corrente che percorre la fase stessa.
In questo caso non puoi dire che la fase "entra ed esce", poichè non si realizza la condizione sopra citata, al massimo si può dire che " la fase arriva al differenziale".
Modificato: da LB81
A scuola appendevamo le prese e gli interruttori all'albero di Natale (ogni specializzazione allestiva un albero). I colleghi di chimica lo realizzavano con le provette e vetreria varia, quelli di informatica avevano realizzato anche un presepe, utilizzando come grotta un vecchio monitor con lo schermo sfondato!
Ciao. :)
Alberi natalizi a tema: la segretaria della ditta dove collaboravo fino al '98, ne allestì in casa sua uno con dei cd-rom che le regalai io (erano rovinati o in disuso!). Fu il modo migliore per vuotare i miei cassetti, e far contenta una persona simpatica ed affettuosa!
Modificato: da virgilio72
