Differenziale Che Salta Ogni Lunedì!
Salve a tutti!!
Ho un problema davvero seccante! Ho acquistato da circa 6 mesi una casa di nuova costruzione e ho un problema veramente seccante.....ogni Lunedi' di ogni settimana...immancabilmente...alle 6.00 circa del mattino si stacca il differenziale.
Nel pannello ho un differenziale della Merlin Gerin serie DomB2 da 25A - 30mA
e un Merlin Gerin serie multi 9 ID da 25A - 0,030A.
Si stacca sempre il DomB2.
Che problema potrebbe essere?....Ho escluso ogni elettrodomestico in quanto il problema è solo di Lunedì.
Ho 4,5Kw di potenza riechiesta per il contatore dell'ENEL.
Devo sovradimensionare i differenziali? oppure è un problema dell'ENEL?
Grazie a tutti
Se stacca sempre allo stesso orario si può pensare ad un problema non tuo ma causato da un altro. Ad esempio abiti vicino a qualche utente che ogni luned' a quell'ora fa un inserzione di qualche particolare macchinario oppure in cabina si inserisce il rifasamento automatico ed il tuo differenziale ne risente. Se il problema è questo dovrebbe bastare installare un differenziale immunizzato ai disturbi (tipo "si").
Concordo con Marco, e' un classico problema di power quality, e' probabile che ci sia qualche grossa utenza che viene attivata il lunedi, creando una distorsione su una semionda oppure un buco di rete tale da far scattare i differenziali non immuni.
La riprova potrebbe essere fatta scambiando i carichi (se possibile ....) dato che i differenziali sono entrambi da 25 A e da 30 mA
Se lunedi prossimo scatta ancora il DomB2 sull'altro carico, hai la certezza che cambiandolo risolverai il problema.
Mario
