Tensione Nominale Degli Int.differenziali - Possibilità utilizzo a una tensione inferiore
Normalmente gli interruttori differenziali in B.T. hanno una tensione nominale di 230Vac e 400Vac.
E' possibile utilizzare gli stessi per la protezione differenziale di un circuito ausiliario a 110Vac ?(oppure a 55Vac-0-55Vac).
Se sì, che limitazioni ci sono?
Ciao e grazie
Se si tratta di interruttori di tipo voltage independent (come la maggior parte di quelli in uso in Italia) l'unico limite è il funzionamento del tasto di test.
In ogni caso bisogna far riferimento alle indicazioni del fabbricante.
Se provoCo una dipsersione di 25 mA- 30 mA sarebbe un test valido? Oppure la non corretta Vca influisce anche sul tempo di intervento?
Ho scritto una sciocchezza. Se non è del tipo voltage indepedent un Diff. da 230Vca fatto lavorare a 110 Vca non dovrebbe essere affidabile.
Se lo alimenti a 110 V ed hai 30 mA di dispersione verso terra lui scatta, non gli importa della tensione.
Il problema che se lo alimenti a 110 sicuramente hai un trasformatore interposto.
Quindi sei isolato e se mandi anche a terra un filo dopo il TR, non hai passaggio di corrente quindi non scatta.
Sì, diciamo che potrebbe non funzionare affatto.
Solo se è voltage independent.
Io invece faccio la domanda opposta.....nel caso di linee BT 690-400 V (per esempio per l'alimentazione di ventilatori assiali da galleria) che interruttori si usano?
Interruttori fatti apposta per queste tensioni.
Si trovano nei cataloghi e altrimenti possono essere realizzati come esecuzione speciale.
