pentair water Inserito: 7 novembre 2006 Segnala Inserito: 7 novembre 2006 Salve vorrei espore un problema, che tipo di diferenziale posso installare a valle di un trasformatore trifase di isolamento che mi eroga varie tensioni 115 volt 230 volt 400volt con una frequenza di 50 o 60hz e devo collaudare motori che hanno a che fare con l'acqua
ing.bennyp Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 (modificato) :ph34r: Se hai un trasformatore di isolamento il differenziale non serve! :ph34r: Ciao, Benny Modificato: 7 novembre 2006 da ing.bennyp
oiuytr Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 Mi piacerebbe vederlo un trasformatore che eroga 50 o 60 Hz Per il differenziale ha gia' risposto ing.bennyp
pentair water Inserita: 7 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2006 il trasformatore non è un trasformatore di isolamento, e la frequenza di 60hz non è generata dal trasformatore,il problema è che alla tensione di 115v e la frequenza di 60hz siamo sicuri che i differenziali trifasi con corrente di soglia a 30 ma che si trovano in commercio in italia scattano?
ivano65 Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 se sono dichiarati a indipendenza dalla tensione scattano sicuramente.ivano65
pentair water Inserita: 7 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2006 dove si trovano a "indipendenza dalla tensione"? e di che marca sono'
ivano65 Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 l'indipendenza dalla tensione e' chiaramente indicata sulla confezione.
pentair water Inserita: 7 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2006 e ovvio ma fra quelli che conosco io non ner ho trovati se conosci qualche marca e me la puoi indicare mi faresti un gran favore
ivano65 Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Inserita: 7 novembre 2006 che mi ricordo i simens riportavano tale scritta.ivano 65
pentair water Inserita: 7 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2006 grazie, i differenziali merlin gerin non supportano questa scritta domani controllo fra i diff. siemens
