resident03 Inserito: 8 dicembre 2006 Segnala Inserito: 8 dicembre 2006 Ragazzi sto impazzendo ho montato i faretti di cui parlavo nei post precedenti, sarà una fatalità ma salta dopo un paio di minuti il differenziale.Stacca anche quando premo il pulsante del faretto e scatta quando accendo le luce del terrazino " cosa che prima non accadeva.Non appena tolgo il differenziale ed uso solo il magnetotermico tutto funziona bene.Il differenziale ha come sigla c16 0.003 con il classico pulsante test.Perchè stacca quando accendo il faretto ? xchè senza faretto stacca dopo qualche minuto.Da premettere che i faretti non sono in corto grazie
ClA Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 0.003In effetti un differenziale da 3 mA (!), potrebbe avere una sensibilità eccessiva.Scusa, te lo sei fatto fabbricare custom o lo hai trovato a catalogo???
Del_user_23717 Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Ma il differenziale lo hai montato adesso?? O era già installato e sta dando problemi dopo il montaggio dei faretti? Cosa che mi sembrerebbe abbastanza strana... Perchè stacca quando accendo il faretto ? xchè senza faretto stacca dopo qualche minuto.Che vuol dire che senza faretto stacca dopo qualche minuto? Hai utilizzato il relè finder 26.04 per i faretti? come lo hai collegato??
resident03 Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 allora l'appartamento in questione l'ho trovato già con magnetotermico e differenziale serie abb e mi sembra di aver letto 0.003 forse ricordo male , ho utilizzato il primo gruppo di faretti con un relè finder 26.04 e per montarlo ho usato gli schemi della finder e tutto sembrava funzionare.Non appena ho montato il secondo gruppo di faretti con un altro relè 27.06 seguo sempre lo schema finisco di montare il tutto appena presso il pulsate tac stacca il differenziale.La sera prima torno a casa e noto sempre lo stesso differenziale staccato anche con luci spente.Il giorno prima ancora stavo cenando e dopo unu po tac stacca, provo a riattaccarlo ma nulla e dopo un po riattacca ma dopo una decina di minuti tac ristacca.Tiarndo le somme : 1 stacca da solo anche con luci spente senza nulla acceso tranne frigo 2 stacca quando accendo il secondo gruppo di faretti o lampade terrazzino 3 stacca dopo riattaccarlo dopo una decina di minuti
acarrua Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 ciao,se il differenziale è un BTICINO C16. 003 cambialo subito e magari sostituiscilo,con una altra marca,a me è successo questa estate,era andata a massa il reattore di una plafoniera esterna,individuato il guasto,l'ho isolata,ma il differenziale,ogni 3 minuti mi saltava,anche senza niente attaccato(non capisco il perchè)poi l'indomani l'ho sostituito subito,ciao e facci sapere come l'hai risolto
resident03 Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 non è un ticino ma un ABB comunque lo sostituisco di sicuro
ing.bennyp Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 (modificato) se il differenziale è un BTICINO C16. 003 :ph34r: serie abb e mi sembra di aver letto 0.003 :ph34r: :ph34r: CIA, ma come non lo sapevi, sia ABB, che Bticino hanno fatto differenziali da 3 mA....... E' grave per un differenzialaio come te Ciao, Benny Modificato: 8 dicembre 2006 da ing.bennyp
Cipone Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 (modificato) non ho ancora capito perchè quando un differenziale interviene deve essere sostituito Modificato: 8 dicembre 2006 da Cipone
ClA Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 non ho ancora capito perchè quando un differenziale interviene deve essere sostituitocome un fusibile, no? (scherzo, ovviamente)
resident03 Inserita: 9 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 come per magia tutto è tornato al suo posto, non ho toccato nulla ne fatto nulla il differenziale non stacca più speriamo bene
melis.maurizio Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 Salve, Ti consiglierei di efettuare la prova del tempo di intervento del differenziale con oportuna strumentazione (se non puoi rivolgiti a un installatore provvisto di tale strumento), poi seziona le linee una ad una, quando si verifica il problema. Mi capitò in modo analogo scoprii che coincideva con periodi di intensa pioggia, dopo numerosi controlli ho trovato un punto in cui filtrava l'acqua all'interno di un faretto, che con il bel tempo asciugava e smetteva di provocare lo sgancio della protezione.
ivano65 Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 qualsiasi protezione interviene per guasto e non perche' uno sia diverso dall'altro , SOPRATTUTTOquando si e' in ambienti civili, dove problemi di disturbi tipo armoniche o altre alterazioni difficilmente sono presenti.quindi prima di eseguire soistituzioni a caso si vadano a cercare le cause dell'intervento della protezione.ivano65
digigame Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 scusate,... una meggerata prima?comunque gia i differenzali da 10 milli sentono le mosche, uno da 3 milli quando lo si giustifica?
Del_user_23717 Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 ovviamente il differenziale da 3 mA non esiste!!! ... almeno in commercio penso che si era capito il tono ironico di chi ci ha scherzato su, no?
resident03 Inserita: 10 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 infatti sicuramente ho letto male
resident03 Inserita: 14 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 trovato il problema del differenziale che stacca quando premo il pulsante è il relè il 26.04 forse guasto ma non credo dato che senza differenziale funziona o difetto congenito del relè stesso, so solo che ho acquistato un relè commutatore non ricordo la sigla "quello arancione" è funziona alla grande il differenziale non stacca più come mai?
