Si Puo Istallare La Protezione Differenziale Su Scr
Dodici terne di resistenze da 18Kw a triangolo,devono garantire il riscaldamento di un reattore rotante.
L'alimentazione alla parte mobile è assicurata da un gruppo di 4 spazzole.(3F+T)
Le spazzole sono collegate ad un SCR Eurotherm,il quale parzializza
l'energia fornita al carico per raggiungere la temperatura voluta.
Nel quadro di comando c'è una protezione per massima corrente ed a valle una terna di fusibili
rapidi a protezione degli scr,nonchè un relè di terra.
Quesito ;se il carico si squilibra improvvisamente in regime di potenza limitata esempio al 50% e non siamo in presenza di un contatto franco a terra ,non c'è protezione differenziale,o sbaglio?
E' efficace istallare una protezione differenziale a valle dell'scr?
  • 1 month later...
Ho dei dubbi su come si comporterebbe un diff. con una sinusoide parzializzata!
Mi piacerebbe saperne di più anche a me!
Ciao!
