budini Inserito: 22 gennaio 2007 Segnala Inserito: 22 gennaio 2007 Gentili amici,ho un impianto elettrico nuovo con diverse linee separate forse sono anche troppe...etra due giorni devo fare installare il climatizzatore quadrisplit ( 1 unita' esterna mitsubishi e 4 split 7000+9000+9000+12000) sulla linea che gli abbiamo esclusivamente dedicato. vorrei sapere di quante ampere dovra' essere il suo corrispettivo MT?anche per il forno della cucina discorso analogo...linea dedicata dal quadro elettrico alla presa.Quante ampere ci vogliono anche per quest'altro MT?L'elettricista ha adoperato per queste due linee del cavo da 4mm e due MT da 16A che ne dite va bene cosi'?
tresto54 Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 ma l'impianto elettrico l'hai fatto te o l'elettricista?
Ivan Botta Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Per un quadrisplit anche se fosse inverter un 16A mi sembra tirato, io metterei un 20A.Considerando per ipotesi che tutte e quattro le macchine siano accese simultaneamente assorbirebbero circa 3500 watt ( i due da 9000 btu 850watt X2,il 7000 btu 700 watt, il 12000 btu 1100watt) quindi circa 15,5/16A che risultano al limite per il tuo magnetotermico.Per il forno va bene il 16 A.
Gianluca1976 Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Scusa ma quanti KW hai? calcolando la contemporaneita'........mi sembra che vada bene
Del_user_23717 Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 E allora faresti bene a metterne uno da 20A come ti ha detto giustamente Ivan.
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 27 gennaio 2007 Segnala Inserita: 27 gennaio 2007 L'elettricista ha adoperato per queste due linee del cavo da 4mm e due MT da 16Asupponendo che tu abbia scelto macchine con tecnologia inverter: ottima sceltaun impianto paragonabile al tuo, assorbe circa 3/3.5 kw al massimo della potenza cioè con tutte e 4 le unità interne accese simultaneamente al massimo/minimo di temperatura e al massimo di pala;
mai come gluck Inserita: 1 febbraio 2007 Segnala Inserita: 1 febbraio 2007 mah...per quanto riguarda il forno........una linea dedicata.........con mt da 16A....Bah mi sembra troppo!!!meglio troppo che poco comunque..........per la sezione 4 mm è ok....e anche per i clima io metterei un 20A come si è detto in precedenza.CIAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
diamagic Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Salve, vorrei installare un magnetotermico nel mio quadro elettrico a protezione del mio climatizzatore, è tipo inverter a risparmio energetico e consuma massimo 1200 watt. Vorrei sapere quale installare, un normale AC o meglio A o B? Da 10A basta?
Maurizio Colombi Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
