cristian 72 Inserito: 14 marzo 2007 Segnala Inserito: 14 marzo 2007 in quale occasione si possono usare questi tipi di diff. ne civile.?????se sono fuori legge nel campo civile
murdock Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 Ciao,credo che ora sia obbligatorio il 30mA e non piu il 300mA,sicuramente se lo vuoi installare sotto il contatore per proteggere la linea e poi in casa monti un 30mA dovresti essere aposto,la normativa "se non é cambiata" permetteva di proteggere la linea montante con solo un magnetotermico.Ciao
Dario Valeri Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 CIAOsarebbe bello descrivere anche quale normativa.... ed in quale punto.... forza murdock
ing.bennyp Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 (modificato) sarebbe bello descrivere anche quale normativa.... ed in quale punto....Ciao Dario,murdok si riferiva alla nuova CEI 64-8 che prescrive per i circuiti presa fino a 20 A e per edilizia abitativa l'obbligatorietà del 30 mA o inferiore.Per rispondere alla domanda di christian...il 300 mA e oltre si puo' usare, in ambito abitativo civile, non sui circuiti terminali (prese), ovviamente e purchè coordinato con il valore della resistenza di terra.Ciao, Benny Modificato: 14 marzo 2007 da ing.bennyp
ClA Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 credo che ora sia obbligatorio il 30mANOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!Il 30mA è richiesto per la protezione addizionale nei bagni e sulle prese, con l'eccezione delle prese dedicate ad apparecchi specifici (caldaia, antifurto, etc, non per uso generale).Per le apparecchiature ad installazione fissa, per le luci, per le prese dedicate ad apparecchi specifici ("semifissi") e soprattutto come protezione generale il 30mA non è richiesto.Vale la regola solita del differenziale coordinato con la terra (può essere un 300mA), oppure può essere del tutto omesso per l'alimentazione di apparecchi a doppio isolamento.
contatto Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Scusate, ma sono interessato. Per essere coordinato bene, impianto di terra e differenziale da 300mA, quanto deve essere la resistenza di terra? Non rispondetemi 166 ohm ma il valore reale buono da ottenere in realtà. Abitazione civile.Ciao grazie
ClA Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Non rispondetemi 166 ohm ma il valore reale buono da ottenere in realtà. Abitazione civile.bellissima domanda!100 ohm? vanno bene?
anna80 Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Scusate ma mi dite chi ha detto che non si può usare un differenziale da 30mA come generale?Se accompagnato da un Mt non vedo quale è il Vostro problema.Ciao Anna
ivano65 Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 usare un 30ma come generale puo' essere ottimo se la casa e' piccola, dove i circuiti sono pochi , ad esempio un appartamento da 50 o poco piu' metri quadri.quando la casa diventa di dimensioni superori ed e' magari su piu' piani usare un solo 30ma anche se ammesso puo' causare problemi a causa di scatti intempestivi ( piccole dispersioni che sommate fanno intervenire il 30ma) , oltretutto lascaindo come si dice al buio tutto magari per una dispersione a qualche elettrodomestico.si preferisce allora installare un 300ma generale , magari di tipo selettivo e si proteggono le utenze terminali ( come descritto da CIA ) con differenzialidi sensibilita' opportuna.ivano65
ClA Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Scusate ma mi dite chi ha detto che non si può usare un differenziale da 30mA come generale?Si può.Però non è certo la soluzione più consigliabile, è la soluzione più economica.Innanzitutto perchè non vi è selettività orizzontale. Se c'è un guasto tutto l'impianto resta disalimento.Secondo perchè ove è richiesta la protezione addizionale (es bagno) la sicurezza del 30mA è la minima ammessa.Mentre dove non è richiesta 3o mA è inutilmente basso.
anna80 Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Scusami Ivano ma a casa mia ho installato un Mt+differenziale da 30mA come generale.Lìmpianto si divide in :Circuito luce 1°piano 2°piano mansardaCircuito prese 1° piano 2°piano mansardaCircuito condizionamento 1°piano 2°piano mansardaAlimentazione caldaiaAlimentazione autoclaveCancello automatico.Tra poco anche il giardino si dovrà illuminare ma fino ad ora problemi non ne ho avuti... ho controllato anche il collegamento del conduttore di terra all'anello dell'impianto di casa.Ciao Anna
ivano65 Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 (modificato) il discorso e': finche' va' tutto bene e l'impianto e' nuovo va' tutto bene.quando qualche apparecchio avra' problemi , e magari di sera o di notte ,ti accorgerai il perche' del mio discorso.ivano65 Modificato: 21 marzo 2008 da ivano65
anna80 Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Non si può comunque dire che l'impianto non sia a norma Ciao Anna
Ferodo Inserita: 22 marzo 2008 Segnala Inserita: 22 marzo 2008 Bè alla fine non ci si puo' neanche orientarsi con i mq della casa , perche comunque uno in 60mq puo avere un botto di utilizzattori.. la cosa migliore comunque è spendere qualcosa in + , prendendo un paio di Mt differenziali in + , magari da insallare nelle zone con maggior assorbimento , tipo uno in bagno e uno in cucina ,e risparmiare sulle placche , placchette , interuttori ecc ecc.. cosi' si ha senza dubbio maggiore continuita' di servizio e selettivita'.
ivano65 Inserita: 22 marzo 2008 Segnala Inserita: 22 marzo 2008 pienamente daccordo.x anna: le norme impongono il minimo necessario , il buon senso fa' il resto.ivano65
contatto Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 X CIAScusami tanto ho visto solo ora la risposta alla mia domanda....potresti essere più chiaro? Confido in una risposta (sempre se ne avete il tempo), con contenuto, non una battuta. Non riesco a capire se ho detto una fesseria, oppure la tua risposta va bene così. 1000 grazie
ClA Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 166 Ohm vanno bene tuttavia esistono innumerevoli motivi per avere un po' più di marginequindi un valore proponibile potrebbe essere 100 Ohm
settepertre Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 quindi un valore proponibile potrebbe essere 100 Ohmaggiungo che ovviamente minore è il valore della resistenza di terra meglio è
contatto Inserita: 26 marzo 2008 Segnala Inserita: 26 marzo 2008 Grazie per le risposte....x CIA, le tue opinioni mi danno molta sicurezza. Non considerarla una sviolinata.
