fabietto78 Inserito: 26 marzo 2007 Segnala Inserito: 26 marzo 2007 Salve a tutti.Ho rimediato 4 interrutori magnotermici differenzili della ABB più precisamente due DS 652 C25 e C20 e due DDA 72.Volevo sapere se questi tipi di interruttori sono adatti per una istallazione in un appartamento.Inoltre se i modelli non sono obsoleti e se posso accoppiarli con la nuova serie S9 della ABB.Grazie Fabio
Del_user_23717 Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Due dei quattro interruttori a cui fai riferimento sono rispettivamente da 20A e 25A, sei sicuro di poterli montare come protezione di un' utenza domestica? Di che potenza dispone l'appartamento?
bruno.m Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 (modificato) i DDA non sono magnetotermici differenziali ma blocchi differenziali da associare ai magnetotermici.Con le portate che hai indicato in genere e al limite li puoi usare solo come generale del quadretto di utenza o a protezione della linea montante non certo a protezione delle singole linee, salvo eventuale protezione di utenze particolari Modificato: 26 marzo 2007 da bruno.m
fabietto78 Inserita: 26 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Grazie per le risposte.Sono 2 glia appartamenti da 3.3 Kw ognuno, quindi quelli da 25A e 20A DS 652 li potrei mettere come protezione della lina montante e poi inserire dei magnotermici serie S 9 sempre della ABB per le linee dedicate alle stanze della abitazione concordate?
Del_user_23717 Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Si, puoi farlo, anche se un 30mA come protezione differenziale della montante forse non è il massimo per la selettività, sostanzialmente non ci sono problemi. Ovvio che se dovesse instaurarsi un regime di dispersione verso massa in un qualsiasi punto dell' impianto, potrebbe intervenerie uno qualsiasi dei due differenziali, o entrambi, con la seccatura di dovere raggiungere il vano contatori per riarmare il differenziale.
