Magnetotermici In Serie Tutti Da 16a
Salve a tutti, è il mio primo post : ho fatto varie ricerche ma non ho trovato una risposta al mio quesito :
Ho un impianto nuovo, mi è stato messo un magnetotermico differenziale da 25A a monte di tutto l'impianto e ho vari magnetotermici da 16A per le varie linee.
Il differenziale saltava da solo almeno una volta al mese, grazie al vostro forum ne ho trovato uno con minore sensibilità che non mi è mai saltato da due mesi.
Il mio unico dubbio è che questo nuovo magnetotermico differenziale è da 16A (me lo hanno regalato e a caval donato non si guarda in bocca). Il mio impianto è un 3,3Kw tradizionale quindi nessun problema. Ma se ho un corto per esempio alla lavastoviglie io mi trovo con il m. differenziale (16A) a monte e il magnetotermico (16A) a valle. Quale salta ?
Mi piacerebbe che saltasse quello a valle in modo da non madare al buio tutta la casa, ma se sono tutti e due di 16A può essere un problema ?
Grazie e Saluti
se i magnetotermici sono entrambi da 16A non e' possibile nessuna selettivita' fra i due e non e' possibile determinare quale salta per primo.
comunque nessun problema di funzionamento.
ivano65
grazie per la risposta, quindi se ho capito bene se il mio differenziale era da 25 era più probabile che saltasse per primo il magnetotermico da 16..
in caso di sovraccarico ovviamente apre prima il 16A
in caso di cortocircuito visto le correnti molto elevate interviene il piu' veloce.
come puntualizzato da CIA la selettivita' fra magnetotermici non e' cosa banale.
ivano65
Se posso dare una indicazione, affinchè ci sia selettività , (se non ricordo male) se metti un magnetotermico da 16 a valle , a monte dovresti mettere un magnetotermico di 10 volte più grande (dalle curve caratteristiche di intervento dei magnetotermici) il che è improponibile. Quindi in pratica mttendo un 25 vale quello che ti hanno risposto gli amici precedenti.
Se vuoi eliminare i fastidiosi problemi di riarmo metti un Differenziale Autorestart puro a monte, che risulta protetto dai sovraccarichi e c.c. dai magnetotermici, correttamente installati a valle. Nelle tue condizioni comunque basta un differenziale solo da 30mA e non due...Peraltro chi mi dice infatti che non ci sia un dispersione, piuttosto di un sovraccarico o in corto circuito, visto che il differenziale e il magnetotermico sono meccanicamente uniti?
