cascade63 Inserito: 3 aprile 2007 Segnala Inserito: 3 aprile 2007 Ciao a tutti, che differenze ci sono tra i magnetotermici in oggetto????? A parità di caratteristiche, in che cosa differiscono???Grazie mille. Lele.
Mauro Dalseno Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Un modulo e' grande 18mm, 2 moduli il doppio.... (18mm ogni modulo)
Del_user_23717 Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Come ha risposto giustamente mauro, differiscono solo nelle dimensioni di ingombro, su quelli a 2 moduli tra l'altro hai i morsetti più capienti, ma come caratteristiche di funzionamento sono la stessa cosa...
ClA Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Quote ma come caratteristiche di funzionamento sono la stessa cosa...Non è detto.Bisogna vedere tutte le caratteristiche riportate a catalogo dal costruttore:- n° poli protetti- potere di interruzione- corrente nominale massima- manovre meccanicheetc etc
Del_user_23717 Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 (modificato) Si parlava di due interruttori con le stesse caratteristiche ovviamente, forse il numero delle manovre può essere differente, ma se prendo1 MT 16A 4,5 kA 1P+N 2 Moduli 1 MT 16A 4,5 kA 1P+N 1 Modulo Sostanzialmente sono la stessa cosa... Modificato: 3 aprile 2007 da attilio fiocco
Mauro Dalseno Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Certamente si parlava solamente di magnetotermici di pari caratteristiche elettriche.... quindi non sono andato a cercare cose troppo complicate per la tipologia della domanda
panrob Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Ma se sono di pari caratteristiche perchè sprecare spazio?????In realtà anche a pari caratteristiche, il magnetotermico a 2 moduli DIN puo' essere anche equipaggiato da blocchi differenziali mentre quello a 1 modulo no. Inoltre in genere gli interruttori a 1 modulo arrivano solo fino a 6 kA come potere di interruzione mentre quelli a 2 moduli arrivano fino a 25 kA. Altra caratteristica del 2 moduli è che lo puoi trovare con curve di intervento diverse dalla comune "C".
Elvezio Franco Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Quote Ma se sono di pari caratteristiche perchè sprecare spazio?????Io credo che sia stata un'esigenza nata a posteriori,cioe' quando i centralini hanno cominciato a diventare .....centraloni....supersezionati..
Del_user_23717 Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Forse non è chiara la domanda che è stata posta... Quote A parità di caratteristiche, in che cosa differiscono??? Per me parità di caratteristiche si intende principalmente:Corrente nominale, potere di interruzione, numero di poli protetti, curva di intervento, se tutto ciò è uguale e dichiarato dal costruttore per il mt a 1 modulo e per quello a 2 ed è pure impresso sull' interruttore, la domanda era Quote A parità di caratteristiche, in che cosa differiscono??? E quindi fino ad ora la risposta più sensata è quella di Mauro.... Quote In realtà anche a pari caratteristiche, il magnetotermico a 2 moduli DIN puo' essere anche equipaggiato da blocchi differenziali mentre quello a 1 modulo noQuesta è un' altra reale differenza per alcuni prodotti specifici.
Cipone Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 quelli a 2 moduli 1P+N hanno una protezione magnetotermica anche sul polo di neutro (generalmente da 63A o meno) al contrario di quelli a modulo ridotto 1P+N
oiuytr Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Quote quelli a 2 moduli 1P+N hanno una protezione magnetotermica anche sul polo di neutro (generalmente da 63A o meno) al contrario di quelli a modulo ridotto 1P+NDi quale marca stai parlando? Perche' a me non risulta che un polo solo sezionato sia anche protetto... Quote In realtà anche a pari caratteristiche, il magnetotermico a 2 moduli DIN puo' essere anche equipaggiato da blocchi differenziali mentre quello a 1 modulo noConosco una marca (ma magari ce ne sono altre) che produce blocchi differenziali larghi un modulo da associare ai magnetotermici 1P+N larghi un modulo
ClA Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Quote quelli a 2 moduli 1P+N hanno una protezione magnetotermica anche sul polo di neutro (generalmente da 63A o meno) al contrario di quelli a modulo ridotto 1P+N1 polo Protetto + polo di Neutro apribile = significa che è un interruttore bipolare (interrompe entrambi i poli) ma che uno solo ha la protezione da sovracorrente, l'altro polo può essere usato come neutro2 polo Protetti = significa che è un interruttore bipolare (interrompe entrambi i poli) e che entrambi hanno la protezione da sovracorrenteEntrambe le categorie sono in commercio sia in due moduli che in un modulo (per la verità quelli in nun modulo sono quasi sempre 1P+N, ma esistono anche i 2P)
bruno.m Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Quote In realtà anche a pari caratteristiche, il magnetotermico a 2 moduli DIN puo' essere anche equipaggiato da blocchi differenziali mentre quello a 1 modulo nofalso vedi catalogo schneider (merlin gerin)
Cipone Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 avete mai provato a smontare un magnetotermico 1P+N 2 moduli della ticino, hager o merlin gerin???Sul polo di neutro è presente lo sganciatore elettromagnetico (sembra essere tarato a 63A viste le dimensioni del filo della spira) e anche la lamina bimetallica.... provare per credere
ClA Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 Quote avete mai provato a smontare un magnetotermico 1P+N 2 moduli della ticino, hager o merlin gerin???Sul polo di neutro è presente lo sganciatore elettromagnetico (sembra essere tarato a 63A viste le dimensioni del filo della spira) e anche la lamina bimetallica.... provare per credereMolto interessante e provocatorio questo intervento.Il fabbricante deve garantire ciò che è richiesto dalle norme per qualla particolare classificazione dell'apparecchio.Ebbene per un 1P+N, il corto circuito monofase va fatto solo sul polo protetto.In più il fabbricante ci può mettere tutto ciò che vuole.Non mi stupisce che - per uniformità di costruzione - in certi casi sia più conveniente costruire gli 1P+N identici ai 2P.Attenzione, però. Ciò che si scopre sbirciando l'interno di un interruttore, non è una regola che vale per tutti gli apparecchi.Vale solo ciò che è ufficialemente dichiarato.Nota.Circa il bimetallo, potrebbe essere presente ma non tarato.
Cipone Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 Quote Circa il bimetallo, potrebbe essere presente ma non tarato.questo sicuramente.Ho notato anche un'altra cosa, sui magnetotermici bticino, sotto, al centro dell'interruttore, quelli 1P+N hanno stampigliato sul polo protetto la corrente nominale ad es. Z10 per 10A mentre sul polo neutro Z63. (la lettera può variare)
RSG Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 E vero che occupano meno spazio, ma purtroppo dissipano quasi il doppio di Potenza.(per capirci, a carico riscaldono di più).
ClA Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 Quote E vero che occupano meno spazio, ma purtroppo dissipano quasi il doppio di PotenzaLa potenza dissipata varia da apparecchio ad apparecchio, ma non mi aspetto una grande differenza fra apparecchi in uno o due moduli (a parità di caratteristiche).Ciò che cambia è il riscaldamento: un interruttore più piccolo, a parità di potenza dissipata tenderà a scaldarsi di più.
