Dimensionamento Differenziale
Ho un trasformatore di 40kilovoltampere dotato di separatore galvanico... mi salta il differenziale di protezione (100A curva D) qualcuno saprebbe dirmi come fare per evitare il problema!?
Io ritengo che sia dovuto alla corrente di spunto del trasformatore..
Non dici che tipo di trasformatore è. Monofase, Trifase, Primario a stella, etc., come vedi dovresti dare tutti i dati se vuoi una risposte attendibile.
L'intervento del differenziale è causato da una circolazione di corrente squilibrata, quindi la corrente di spunto è indifferente (se equilibrata).
inverter fronius ig 500 dotato di trasformatore triangolo - stella trifase
grazie livio!!!
Non dici neanche a quanto è regolata la IΔn del differenziale e il tempo di intervento...
Sei su un TN-S ?
Modificato: da attilio fiocco
