Differenziale Magnetotermico Generale: Quale In?
Salve a tutti.
Non sono un esperto di impianti elettrici, ma avendo un background da elettronico riesco a comprendere abbastanza bene l'elettrotecnica...
Premesso questo, la mia questione è questa:
Un magnetotermico differenziale generale, posto a protezione di un impianto elettrico di una civile abitazione, secondo me dovrebbe avere una corrente di intervento leggermente al di sotto di quello del contatore dell'enel, in modo da evitarne lo scatto (...specialmente se uno deve uscire la sera in vestaglia d'inverno per richiuderlo...).
Facendo i dovuti calcoli le correnti corrispondenti ai valori tipi di potenza impegnata sono:
3 KW(+10% tolleranza)->15A
4,5 kW(+10% tolleranza)->22,5A
Ora, a quanto ne so i valori tipici che si avvicinano a quelli calcolati sono ripettivamente 16 A e 25 A (o 20 A ma in tal caso ci mangiamo 2,5 A), quindi sembrerebbe impossibile una scelta "ottima" del valore nominale del magnetotermico. :(
E' così?
Quali sono i valori consigliati dagli esperti nei citati casi di potenza impegnata?
i valori standard sono:
16A per 3kw
25A per 4.5 kw.
per evitare o comunque diminuire i disagi dovuti a sovraccarichi del contatori cerca nel forum le discussioni a riguardo.
ivano65
ciao
secondo me dovresti utilizzare un differenziale di 20 A e ti spiego il perchè....
1)se non ricordo male il magneto termico dei contatori se è 25A mi posso anche sbagliare attenzione.
2)devi mettere un differ.da 20A perchè devi garantire la continuità di esercizio all'impianto poicheè l'impianto sicuramente è sezionato ad esempio la linea luce protetta da un magn.termico da 10A,la linea prese da 16A ed ecc...quindi mettere un differenziale da 16A non conviene poichè se hai per esempio un corto sulla linea prese intervengono sia il differenziale che il magneto termico della linea prese....quindi a maggior ragione se riscontri tali problemi interviene il solo magn.termico da 16A senza interrompere l'intero impianto.....
ciao
il magnetotermico del gruppo di misura è da 63A e alcune volte, specie in quelli trifase, si tratta di un semplice sezionatore non automatico
la selettività tra interruttori modulari in ambito civile, in caso di cto, è molto difficile da ottenere, ben diverso nel caso di più interruttori differenziali dove la selettività è facilmente ottenibile
Modificato: da Cipone
alfa84, magari fosse così semplice ottenere selettività !
