Fusione Morsetti Del Differenziale
Salve, sono un tecnico ma lavoro in altro settore.
Ho dovuto sostituire il differenziale di casa per la fusione di due morsetti. Le protezioni non sono scattate.
E' mai possibile? Vi è mai capitato una cosa del genere?
tutto è possibile,ma effettivamente una cosa del genere non mi è mai successa....ma al momento mi sorgono un paio di domande spontanee ovvero 1)si tratta di un diffrenziale puro?mi sembra di no visto che è montato in una abitazione...2)si sono bruciati i morsetti a monte oppure quelli a valle dove vai a collegare per esempio la linea generale...?se c'è stato un corto fra i morsetti del differenziale a monte in quel caso poteva anche intervenire l'interruttore del contatore enel...che avrebbe interrotto la corrente.....mentre se si riscontrava a valle allora in quel caso sicuramente ci sarebbe stato l'intervento da parte del differenziale stesso.....
non mi viene in mente nient'altro...ciao
Il differenziale è puro da 25 A con a valle due interruttori automatici da 10 e 16 A.
Si è fuso un morsetto a monte su una linea e uno a valle sull'altra linea.
Mauro Dalseno
Morsetti stretti male quasi sicuramente.... Capita!
Togli il quasi ;)
Concordo e aggiungo che capita sicuramente quando i morsetti non vengono serrati a fondo.
Saluti a tutti
Capisco che i morsetti serrati male possano fondere ma l'impianto ha 12 anni.
Allora se i morsetti erano all'origine serrati male, ci sono voluti 12 anni per fondere? O si sono allentati nel tempo?
La seconda ipotesi è forse la più probabile, magari una temperatura alta al morsetto e in ambiente (carpenteria) di di 15/20° si comporta in un modo. Se invece oltre la temperatura alta del morsetto quella della carpenteria è di 40/50 ne conseguono danni di questo tipo.
Non so se sono stato chiaro.
no mai successo e sinceramente non credo tanto al serraggio mal eseguito <_<
forse c'e' di mezzo la corrosione?
La seconda che hai detto. Inoltre, più si scaldano, più si alentano.... e chissà da quanto tempo scaldavano!
:huh:
I differenziali puri sono molto utilizzati in ambito domestico, non vedo controindicazioni.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
sicuramente i morsetti stretti male sono una delle maggiori cause
altra ipotesi che mi viene in mente è una sovvratensione dall'esterno in caso di temporali
se c'è stato un temporale puo essere quello la causa altrimenti.....
Del_user_23717
Invece è uno fra i maggiori fattori di rischio incendi.... solitamente le protezioni (se presenti e idonee) intervengono... sarebbe bene verificare periodicamente il serraggio dei morsetti, magari in un' abitazione civile li controlli una volta all' anno, ma in ambito industriale, specialmente su impianti con molte vibrazioni sono controlli che vanno periodicamente eseguiti.
Assolutamente no!!!!!
Se un morsetto non è ben serrato come fa una protezione a rilevarlo???
Come se si sbagliasse la sezione di un cavo e la si mettesse ridotta.
avolte fate delle discussioni inutili come detto da altri il morsetto è bruciato per un serraggio fatto male certe discussioni devono essere chiuse quando gente come paolo o attilio danno una risposta definitiva
Del_user_23717
ClA proprio la scorsa settimana, per un difetto probabilmente di un morsetto (o del suo serraggio...) un magentotermico differenziale quadripolare da 125A ha fatto il suo dovere sganciandosi... anche se uno spezzone di FG7 da 50 mmq era ormai andato...
Può succedere, chissà che corrente passava!
Ma non è certo questa la funzione di un interruttore.
Un morsetto allentato aumenta l'impedenza del circuito, e quindi la corrente circolante diminuisce.
Quindi, anzi, l'intervento potrebbe essere del tutto inibito.
Sperare che il riscaldamento del morsetto possa influire sullo sganciatore termico, non è certo una speranza su cui poter fare affidamento.
Le protezioni da sovracorrente proteggono appunto da sovracorrenti, non proteggono da "sovraresistenze" che potrebbero verificarsi sul circuito.
Falsi contatti, morsetti non serrati e simili, sono difetti molto insidiosi.
Creano dei riscaldamenti globalmente non elevati ma molto localizzati (hot spot) in grado di creare guai.
Hai proprio ragione, sono discussioni inutili...
:lol:
Non è niente di speciale, a certe condizioni il magnetotermico interviene per forza!
Se c'è un morsetto allentato, in quel punto c'è un riscaldamento localizzato.. a volte appena percettibile ad un indagine termografica, altre volte si arriva alla fusione dell'isolante e successiva corrosione del rame, altre ancora alla fusione del terminale.
Anche se prendiamo l'ipotesi della sola fusione dell'isolante, vuol dire che sulla vite del morsetto ci sono almeno 150 gradi, che verranno trasmessi dalla barra di rame fin dentro all'interruttore... ce n'è abbastanza per far scattare il dispositivo bimetallico della parte termica. Ovviamente, in questo caso, non si può parlare di "protezione", ma di scatto indotto da sovratemperatura esterna.
Del_user_23717
Avete ragione, correggo il tiro
Se si ha c..o (fortuna) in certi casi interviene il termico (proprio per i motivi descritti da Paolo Cattani) prima che fondano altri componenti con rischio di innesco di incendio.
Sì, ma le condizioni sono solo amperometriche, non termiche.
Il fatto che l'attuatore di sgancio utilizzi un meccanismo termico è puramente costruttivo.
Se un costruttore facesse un interruttore del tutto insensibile alla temperatura (e si potrebbe fare) farebbe lo stesso un buon interruttore.
Ricordo che "magnetotermico" è un termine gergale improprio.
Il vero nome è "interruttore automatico per la protezione da sovracorrente".
Scusate ma minmax ha detto che i morsetti incrimintati sono quelli del differenziale (puro) e non sul magnetotermico, non poteva quindi scattare per riscaldamento
Modificato: da pengluca
La mia era una risposta ad attilio, che citava:
Giustamente, il differenziale puro oggetto della discussione non è invcece scattato.
ClA, hai fatto giustamente notare che è un fatto costruttivo, ma è anche vero che il 99% dei magnetotermici commerciali funzionano col sistema a lamina bimetallica, e quindi sensibili al calore (anche quello ambientale).
Il termine "magnetotermico" non deriva dalla sua funzione, come hai giustamente ricordato, ma prende il nome dai sistemi utilizzati per rilevarla (che sono , per la maggior parte degli interruttori, basati su sistemi magnetici e termici)
Sì, ma io non volevo fare una saccente lezione.
:rolleyes:
Volevo solo ribadire che non esiste alcuna "protezione" contro i morsetti allentati e non è "dovere" dei magnetotermici dare questo tipo di protezione.
Se scattano è puro c**o.
Tant'è che nell'esempio raccontato l'interruttore è scattato a cavo già cotto.
Aggiungo, fra parentesi, che c'è una certa tendenza ai morsetti screwless (a molla) perché il loro "serraggio" sarebbe garantito dal fabbricante e non dalla mano dell'elettricista e quindi non darebbe questo tipo di problema.
Purtroppo, di solito scattano in CONSEGUENZA del danno... comunque, come tutti sanno, il c**o è la forza più grande dell'universo, bisogna farci sempre conto!
