aaarena Inserito: 29 ottobre 2007 Segnala Inserito: 29 ottobre 2007 Ciao in un impianto "settorailizzato" il pilotaggio di un elettrodomestico (Forno oppure lavatrice) dovrebbe essere con interruttore da 10A oppure da 16A
Luca Bettinelli Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Dipende dalla dimensione del filo che è collegato sotto questo interruttore, l'interruttore magnetotermico non protegge l'elettrodomestico ma la linea di alimentazione in caso di guasto sull'elettrodomestico.Quindi se filo da 2,5 mmq usi un 16A se 1,5 mmq usi un 10A.Un elettrodomestico come forno o lavatrice dovrebbe essere alimentato sempre con un 2,5 mmq.
aaarena Inserita: 29 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 La sezione del filo e' di 2.5 , suppongo inserendo un 10A in teoria la protezione contro il surriscaldamento sia superiore (le correnti che impegnano anche elettrodomestici da 1.5KW e' inferiore ai 10A per cui non se pregiudica il funzionamento)
Del_user_23717 Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Un filo da 2,5 mm² è già adeguatamente protetto da un interruttore magnetotermico da 16A, a maggior ragione lo è da uno da 10A... da un' altro da 6A... da 4A... da 2A... da 1A... perchè fare lavorare un' interruttore su valori quasi nominali? quando quello di taglia commerciale successiva mi garantisce comunque una protezione adeguata?
aaarena Inserita: 29 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 per evitare di comprarne uno nuovo da 16A quando se ne ha a disposizione uno vecchio da 10A.P.s. esiste un test per verificare il perfetto funzionamento ? mi spiego meglio come faccio ad essere sicuro che funzioni (visto non c'e' un tasto Test come sul salvavita)
ClA Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Cosa è il "pilotaggio" di un elettrodomestico????No, non esistono prove semplici per verificare un magnetotermico.Soprattutto per il corto circuito che richiede laboratori di prova molto specializzati.L'eventuale pulsante di Test dei magnetotermici, quando è presente, prova solo la meccanica.
Del_user_23717 Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Tempo fa ricordo di un tale che per provare il funzionamento dei magnetotermici, mandava in corto volontario i conduttori a valle dell' interruttore... (non posso inserire la faccina purtroppo)A buon intenditor poche parole...
ClA Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 Probabailmente provava anche i fiammiferi per vedere se funzionavano....
