Collegamento Magnetotermico
Salve, ho acquistato un magnetotermico ma non sono sicuro di sapere come và collegato..Qualcuno può aiutarmi? :) grazie.
lo devi installare in sotituizione di un'altro oppure devi proteggere una linea in genere?
comunque a monte dell'interruttore devi collegare l'alimentazione cioè Fase e Neutro....
a valle invece dell'interuttore cioè sotto colleghi la linea per andare ad alimentare e proteggere il tuo utilizzatore per esempio...
ciao
quoto alfa84
e vorrei aggiungere di stare attento al collegamento, ossia, nel caso di mt 1 polo + neutro collega il neutro nel morsetto contrassegnato con la lettera "N" e la fase nell'altro morsetto.
ciao
Intanto che ci sei posta le caratteristiche del magnetotermico che hai acquistato (Marca, tipo, modello, valori di targa ecc.) visto che ci sono gia' parecchie persone disponibili ad aiutarti, avrai certo una risposta piu' completa.
Non vorrei confondere il povero Federico, ma in realtà "alto" e "basso" possono essere scambiati, a meno che il costruttore non abbia dato indicazioni diverse (es. con delle frecce o la stampigliatura "supply" e "load" o simili).
E' curioso in Italia gli interruttori si alimentano dall'alto, i medesimi interruttori all'estero dal basso.....
Magnetotermico Bticino curva C 16A, il modulo normale, non quello compatto. Devo proteggere una linea in genere, di che colore sono fase e neutro? su un'impianto ce un modo di riscontrare su due fili quale sia la fase e il neutro con il tester per essere sicuri, non conoscendo il lavoro fatto da chi ha fatto l'impianto (es: colori dei fili rispettati secondo le norme, ecc..)? grazie.. ;)
ciao,
per riconoscere i fili bsta che misuri la tensione ai capi di essi:
Fase Neutro = 230
Fase Terra = 230
Neutro terra = circa 0
per quanto riguarda i colori DEVI OBBLIGATORIAMENTE utilizzare il giallo verde per la terra ed il blu per il neutro,
per gli altri fai come vuoi di solito per la fase si utilizza il nero, marrone o grigio comunque nessuno ti vieta di utilizzare altri colori
<_<;):) ... Non ho capito bene...Per vedere nella scatola di derivazione qual è il neutro che devo collegare al morsetto N del magnetotermico come devo fare con il tester per essere sicuro che sia il neutro (oltre a controllare che il conduttore sia blù)?
misura la tensione tra il "presunto neutro" e la cordina giallo/verde se la misura è all'incirca zero il "presunto neutro" non è più presunto..... è neutro :lol:
Potresti vedere anche dove va a finire... se per dal presunto neutro parte una derivazione che va al polo centrale di una preso allora quello non sarà il neutro bensì la terra... comunque misurando col tester vai tranquillo ...
ciao
PS:
Federico Federico!!! dry.gif Protezione Antifurto
beccatoooooooo !!! :lol:
Grazie a tutti, in particolare a stefano....... ;)
