Otello_1985 Inserito: 11 gennaio 2008 Segnala Inserito: 11 gennaio 2008 Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere un pò di cose che non ho trovato sul forum così vi diturbo.Cosa cambia tra i magnetotermici a 1 e a 2 elementi?cosa cambia tecnicamente e ai fini della sicurezza tra i magnetotermici a 1p+n e a 2 poli?cosa cambia tra quelli di tipo A e quelli di tipo AC?devo rifare l'impianto nel mio studio di registrazione e vorrei proteggere le linee, vorrei che la tensione sia il più stabile e pulita possibile...Qualche consiglio?Ciao a tutti e grazie.
Del_user_23717 Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Ciao a tutti, avrei bisogno di sapere un pò di cose che non ho trovato sul forum così vi diturbo.Cosa cambia tra i magnetotermici a 1 e a 2 elementi?Forse intendi fra 1 e 2 moduli, comunque sia cambia quasi esclusivamente solo la dimensione, e probabilmente a parità di taglia, quella a 1 modulo dissipa meno calorie...cosa cambia tecnicamente e ai fini della sicurezza tra i magnetotermici a 1p+n e a 2 poli?Se il tuo impianto è un comune fase + neutro non cambia nulla, i 2p hanno anche il polo di neutro protetto dal cortocircuito (utili in impianti bifase e in caso di inversione accidentale dei collegamenti a monte), ma normalmente bastano quelli 1p+n...cosa cambia tra quelli di tipo A e quelli di tipo AC?A e AC sono delle classi di differenziali e non di magnetotermici, i magnetotermici sono contraddistinti da una lettera prima del numero della taglia in ampere, corrispondente alla relativa curva di intervento, e quindi ai tempi di sgancio in funzione del valore di sovracorrente.devo rifare l'impianto nel mio studio di registrazione e vorrei proteggere le linee, vorrei che la tensione sia il più stabile e pulita possibile...Esistono appositi stabilizzatori di tensione.ciaoAttilio
Otello_1985 Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 grazie mille sei stato veramente chiaro e gentilissimo...dove posso trovare gli stabilizzatori di tensione?sono applicabili al quadro?per quanto riguarda la protezione da fulmini, non è che per caso siano più sicuri i magnetotermici a 2 poli? oppure è sufficente il differenziale per quel tipo di protezione?Grazie...
ClA Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 per quanto riguarda la protezione da fulmini, non è che per caso siano più sicuri i magnetotermici a 2 poli? oppure è sufficente il differenziale per quel tipo di protezione?nè l'uno nè gli altrici vogliono gli SPD (surge protective device)
Otello_1985 Inserita: 30 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 scusate...ma alla fine in un impianto fase + neutro, i magnetotermici a 2 poli, sono utili? se si, a cosa?Ciao e grazie
ClA Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 i magnetotermici a 2 poli, sono utiliNon bisogna confondere magnetotermici a 2 poli (bipolari) con i magnetotermici a 2 poli PROTETTI.Bipolari sono sia gli 1p+n (1 polo protetto + polo di neutro) che i 2p (2 poli protetti).Come ti è stato detto, i 2p in un impianto fase + neutro servono solo nel caso di inversione accidentale della fase con il neutro.Altrimenti vanno benissimo gli 1p+n.Ovviamente è auspicabile che questo non accada, perchè se accadesse spesso ci sarebbero altri possibili inconvenienti, che nulla c'entrano con il magnetotermico.
