tesla88 Inserito: 12 febbraio 2008 Segnala Inserito: 12 febbraio 2008 Ciao a tutti ...........avrei un dubbio o una curiosità........vorrei sapere secondo voi se all'uscita di un qualsiasi UPS non dovrebbe essere monttato per legge un interuttore differenziale(anche puro) da 30mA interposto fra uscita dell'ups e carico...........e se il fatto che nel 101% dei casi non ci sia non sa pericoloso.................In condizione di alimentazione da rete (cioè in condizioni normali, con la 230 dall'enel)l'ups è bypassato e il carico in caso di guasto a terra è protetto dal differeniale dell'impianto..........-Se va via la corrente il carico resta alimentato dall'ups ma in caso di guasto a terra il differenziale non interviene perchè non avverte nessuna differenza di corrente...............anche perche la corrente è generata dall'ups e quindi non passa dal differenzale dell'impianto-Se in condizioni di alimetazione da rete il carico ha un guasto verso terra, interviene il differenziale tagliando l'alimentazione perchè rileva u guasto verso terra ma indovinate che succede?L'ups entra in azione continuando ad alimentare il carico...........anche se questo disperde verso terra-(questa è una condizione anomala) immaginate di staccare la spina di alimentazione dell'ups ....oppure si interrompe........vengono interroti sai L ,N e T............ora il carico resta alimentato perche' lUPS si attiva pensando che manchi la rete.........il carico è quindi alimentato a 220 ma è senza terra.....e il classico carico da ups è l'amico PC.........e ha tutto il case in ferro......un alimentatore switching con un bel filtro che un po' di corrente la manda a terra di sicuro.......solo che la terra non c'è.....................Spero di aver messo una bella confusione in testaa tutti....................e non sognatevi l'UPS!!!!!Tesla88
mzara Inserita: 12 febbraio 2008 Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 Spero di aver messo una bella confusione in testaa tuttiStaccando la spina e non avendo più la terra, si evidenzia ancora di più il fatto che la tensione generata dall'UPS, non è riferita al potenziale zero della terra, la corrente circola solamente dalla fase al neutro senza che il potenziale del neutro sia uguale al potenziale della terra. Teoricamente venendo a contatto con la "fase" generata dall'UPS e la terra, non c'è passaggio di corrente.
tesla88 Inserita: 13 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Staccando la spina e non avendo più la terra, si evidenzia ancora di più il fatto che la tensione generata dall'UPS, non è riferita al potenziale zero della terra, la corrente circola solamente dalla fase al neutro senza che il potenziale del neutro sia uguale al potenziale della terra.
fradifog Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 Se non erro,l'ups è una isola IT,non ci vuole il differenziale.Corregetemi se sbaglio.
adriano2 Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Inserita: 22 aprile 2008 CIAO a tutti Vorrei pore un quesito per il caso UPS alimenta i PC se per qualsiasi caso una persona va a contatto con la fasegenerata dal ups anche in assenza di tensione secondo voi puo rimanere viva visto che genera 220 vac e corente dipende dal tipo puo salire al infinito ?Se secondo voi è si allora secondo me lo si deve trattare come un generatore con tutte la precauzioni e sicurezze del caso cioe collegare la terra in comune al inpianto e un dovuto diferenziale per la perdite verso terra scusate se fo un po da rom..i co..iciaoadriano2
ClA Inserita: 22 aprile 2008 Segnala Inserita: 22 aprile 2008 Se non erro,l'ups è una isola IT,non ci vuole il differenziale.Corregetemi se sbaglio.dovrebbe essere così
