Lupacchiotta Inserito: 16 febbraio 2008 Segnala Inserito: 16 febbraio 2008 (modificato) Ho letto che per la scelta degli interruttori magnetotermici esistono le curve B, C e D per quel che riguarda l'intervento magnetico.Cosa sono invece le curve K, U, C, L ? A cosa si riferiscono ?Se io ho interruttore magnetotermico della Merlin GERLIN tipo NS630 N con sganciatore elettronico STR23SE da dove vedo che tipo di curva ha (cioè se di tipo B, C,D ecc )? Modificato: 16 febbraio 2008 da Lupacchiotta
Cipone Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 Merlin GERLIN tipo NS630 N con sganciatore elettronico STR23SEse ha lo sganciatore elettronico puoi regolare sia l'intervento magnetico che quello termicogli interruttori con curva d'intervento K vengono utilizzati per la protezione di motori o trasformatori. Gli sganciatori intervengono a circa 12 In,quelli con curva L (MA) sono interruttori solo magnetici da utilizzarsi in circuiti già protetti dalle sovracorrenti, quelli con curva U (non più utilizzata) sono identici ai curva C e si tratta di interruttori di qualche anno fa
ClA Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 U, L sono "vecchie" curve ora obsolete.La curva K è una curva speciale prevista dalle norme tedesche.
Lupacchiotta Inserita: 17 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 e come faccio a dire quale curva ha il mio interruttore Merlin GERLIN tipo NS630 N con sganciatore elettronico STR23SE ? o avendo sganciatore elettronico non ha la sua curva d'intervento prestabilita tipo K, D, ecc ?
Livio Orsini Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Hai provato a leggere il foglio tecnico relativo al tuo interruttore ed alla sua famiglia? Normalmete le informazioni che ricerchi sono riportate.
Lupacchiotta Inserita: 17 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 (modificato) si ho le caratteristiche tecniche ma non mi dice a quale specifica curva corrisponde tra quelle K, C, D ecc o il tipo di curva specifico viene fornito solo per interruttori con sganciatori elettromeccanici? Modificato: 17 febbraio 2008 da Lupacchiotta
pcontini Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 (modificato) Perchè la curva te la "imposti" tu, nel limite del possibile per quel modello.Puoi regolare la soglia di lungo ritardo (protezione sovraccarico) e quella di corto ritardo (protezione cortocircuiti). Con il modello STR23SE mi pare tu non possa regolare i tempi di intervento.Lo imposterai in funzione di quello che devi proteggere Modificato: 17 febbraio 2008 da pcontini
Lupacchiotta Inserita: 17 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Grazie!...quindi la curva specifica ( K, U, C, D, ecc ) viene data solo per gli interruttori con sganciatori elettromeccanici e non elettronici
ivano65 Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 le varie curve citate si rifericono alla curva di intervento elettromagnetico.essendo il tipo elettronico impostabile non ha senso definigli una curva di intervento.ivano65
