shinz Inserito: 18 febbraio 2008 Segnala Inserito: 18 febbraio 2008 Un saluto a tutti! Potreste per favore dirmi se questo differenziale va bene per la centralina di casa: LINK modello ABB DS941 EB 0437 C25 0,03A ACGrazie in anticipo!
ClA Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 forse se mettevi una foto del centralino di casa era più utile per tentare di rispondere
settepertre Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 (modificato) l'interruttore per utenze domestiche va bene.La posa.......... Modificato: 18 febbraio 2008 da settepertre
Del_user_23717 Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 L' interruttore va bene rispetto a qualcosa.... ogni interruttore che sia magnetotermico o differenziale, se messo su una scrivania e guardato può andare bene, ma se non è cordinato rispetto alla linea da proteggere, può non fare correttamente il suo lavoro.In parole povere, non sappiamo la potenza contrattuale installata, le caratteristiche delle linee da proteggere, i valori di corrente di eventuali altri interruttori presenti nel centralino, in mancanza di questi dati non si può rispondere in maniera esaustiva alla tua domanda...SalutiAttilio
shinz Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Scusatemi per le informazioni incomplete...Sto rifacendo l'impianto elettrico nella casa "nuova", anni '70 Ho comperato un centralino Gewiss da 8 moduli. Nel vecchio vi erano installati un differenziale e due magnetotermici classici, uno per le prese da 16A, ed uno per le luci da 10A.Dato che mi ritrovo il differenziale ABB DS941, volevo sapere se può andare bene per utenze domestiche. Ovviamente da abbinare a due magnetotermici della stessa marca e con i stessi valori, come nel centralino esistente. Domanda: i magnetotermici andrebbero bene da 2 poli, o devo per forza metterli da 1 come nel vecchio centralino?La potenza contrattuale è quella solita 3,3 kW.Grazie
Del_user_23717 Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Quote Domanda: i magnetotermici andrebbero bene da 2 poli, o devo per forza metterli da 1 come nel vecchio centralino?forse confondi 2 poli con 2 moduli...i magnetotermici per uso civile, sono quasi sempre bipolari, solo in alcuni casi hanno entrambi i poli protetti dal cortocircuito, nella maggioranza dei casi è protetto solo il polo su cui va la fase, e questi sono i classici 1P+N. ora ti richiedo:sicuro che non confondi 2 poli con 2 moduli (relativamente allo spazio occupato) sul centralino?In ogni caso, puoi metterli da 1 o da 2 moduli è indifferente ai fini del funzionamento ordinario.
shinz Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Chiamo questi qui 2 poli (vedi foto!) Per quanto riguarda il differenziale, può andar bene?
Del_user_23717 Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Se la foto non mi inganna, quello che vedo è un mt 2 moduli e con 2 poli protetti.comunque sia, sono bipolari tutti quelli che prevedono ingresso e uscita di fase e neutro, sono bipolari con entrambi i poli protetti quelli che hanno stampigliato nello schema di funzionamento una crocetta su entrambi i poli che vengono aperti dal dispositivo automatico di sgancio.
