oraziocar Inserito: 21 febbraio 2008 Segnala Inserito: 21 febbraio 2008 Susatemi, ma ho una domanda che per molti può essere banale...Un magnetotermico trifase con In = 125 A può fornire 125A complessivamente tra tutte le fasi oppure per ogni fase??La potenza sarà quindi 230 X 125 X 3 = 86,25KW??Ed un ultima domanda, la corrente di targa è quella a cui effettivamente scatta oppure c'è ancora corrente erogabile??Grazie
Nevada2 Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 (modificato) Un magnetotermico trifase con In = 125 A può fornire 125A complessivamente tra tutte le fasi oppure per ogni fase??La corrente di targa è sempre riferita per ogni singolo polo (fase).Un MT da 125A scatta a 125A dopo un tot di minuti che ora non ricordo purtroppo Modificato: 21 febbraio 2008 da Nevada2
ClA Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 Un MT da 125A scatta a 125A dopo un tot di minuti che ora non ricordo purtroppoA 125A non scatta mai.Deve tenere 125 x 1,13 A per almeno un'ora.
Del_user_23717 Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 La potenza sarà quindi 230 X 125 X 3 = 86,25KW??P=V*I*cos j*Ö3dove il fattore di potenza cos j è sempre compreso tra 0 e 1, e nei sistemi trifase viene (quando non è calcolato) tenuto buono un valore pari a 0,75 - 0,8saluti
oraziocar Inserita: 22 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 P=V*I*cos j*Ö3OK... ma V è 230V o 400V125A non scatta mai.Deve tenere 125 x 1,13 A per almeno un'ora.Quindi intendi più di 140A per un ora??
Livio Orsini Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 (modificato) OK... ma V è 230V o 400VQuesto devi saperlo tu, dipende dalla linea. Essendo in Italia, la tensione delle linee 3fasi è di 400v nominali +/-15%. Se poi riduci con un trasformatore ....Quindi intendi più di 140A per un ora??L'interruttore automatico a sgancio termico scatta per soglia termica. Anche nei nuovi dispositivi a controllo elettronico ci si rifà sempre all'immagine termica del dispositivo da proteggere. Questa immagine è l'integrazione dell'effetto termico causato dal passaggio della corrente nei conduttori che il dispositivo deve proteggere. Se la linea è dimensionata correttamente per 100A (a titolo di esempio), una sovracorrente del 13% causerà un aumento della temperatura dei conduttori; questo incremento farà si che, dopo un certo tempo, il valore di temperatura raggiunto dai condutori sia pericoloso per l'integrità dell'isolamento degli stessi. Maggiore è la percentuale di sovracorrente minore è il tempo necessario per raggiungere questo valore. I modelli matematici hanno portato a definire alcune tipologie di curve che descrivono il tempo di intervento in funzione della percentuale di extracorrente.In funzione della curva caratteristica di questo interruttore una corrente di valore 113% del valore nominale ne causa lo sganciamento dopo circa 60' Modificato: 22 febbraio 2008 da Livio Orsini
LB81 Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 (modificato) OK... ma V è 230V o 400VLa tensione è quella di linea, ovvero la tensione presente tra due fasi qualsiasi, normalmente 400V. La fomula vale per i sistemi equilibrati, dove le correnti che attraversano le tre fasi sono uguali.Ciao. Modificato: 22 febbraio 2008 da LB81
anna80 Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 Infatti vi voglio nel caso dei sistemi simmetrici rispetto alle tensioni e squilibrati rispetto alle correnti Caso reale.
