Prima Il Differenziale O Il Magnetotermico?
Buongiorno, sto' creando un piccolo impianto elettrico con 2 fili di 2,5 mm2, (metterò 3 prese di cui una sarà occupata da un PC e 2 lampadine a risparmio energetico). Ho un magnetotermico di 16A ed un differenziale, ora vorrei montarli. Ma non essendo pratico ed esperto di queste cose, chiedo a voi questo consiglio, ovvero partendo dal contatore i fili dovranno incontrare prima il differenziale e poi il magnetotermico o viceversa? Grazie anticipatamente, :rolleyes: e scusate se eventualmente già avete risposto altrove in questo forum, ma non ho trovato nulla <_<
di giusto si pone l'interruttore magnetico---->termico---->differenziale
ma il tuo è un diff puro? da quanti A nominali?
si può anche mettere il diff prima a patto che la possibilità di cortocircuiti tra i due interruttori sia remota.... (nello stesso quadretto)
  Quote
questa è la risposta corretta
  • 2 months later...
Quindi ci vuole un differenziale in ogni quadretto?
Se derivo dal salvavita una linea per la sola cucina verso un quadretto in cui mettere i vari magnetotermici devo proteggere tutto con un altro differenziale o posso metterne solo uno per le prese?
Del_user_23717
  Quote
Non è necessario.
