Sostituzione Del Differenziale
Un differenziale che al test non scatta, va per forza sostituito?
Bè, sarebbe il caso, mi riesce difficile pensare che il pulsante di "test" si sia guastato.
In alternativa però, puoi provare a verificare che, provocando una dispersione => di quella di targa del differenziale lui, faccia il suo dovere.
Comunque la "sicurezza" non ha prezzo. :ph34r:
Ciao,
Virginio
lo DEVI sostituire, anche se come ti è stato detto provochi una dispersione e l'interruttore scatta, cio non toglie che potrebbe non scattare quando c'è il reale bisogno
Il tasto di test è parte integrante del differenziale. Non è un optional.
il tasto serve a controllaare che i contatti siano efficienti e non incollati, ma non ha una rilevanza sul corretto funzionamento del differenziale
Per provare realmente un differenziale bisogna avere un apparecchio apposito che controlla quando interviene e con che tempo e quando non deve intervenire.
senza la macchina di verifica non si sà se è non funzionante realmente.
meglio cambiarlo nel dubbio
Concordo con gli altri utenti
occorre cambiarlo :)
io nel dubbio lo cambierei :unsure:
Modificato: da bore
Ok. Grazie a tutti: lo cambierò, anche se alcune settimane fa è intervenuto per dispersione di cui però non so la rilevanza.
