Salvavita, Interuttori, Scaricatore
Buongiorno,
mi chiamo Domenico e vorrei chiedervi delle informazioni riguardo il mio impianto
Abito in un condominio di 6 piani e vorrei sostituire il vecchio quadro elettrico installato in casa composto da:
1 Interuttore 2 vie (generale)
3 interuttori 1 via
Vorrei sostituire il tutto con il seguente materiale già in mio possesso...
1 Salvavita Bticino mod. G45/32AC
3 Interuttori 2 vie mod. Bticino F81NA/16
1 Scaricatore mod. Bticino F10S Imax 10 Ka (serve?)
L'impianto è un comune 3 Kw
Questo materiale potrebbe andare bene?
Grazie per le risposte.
Domenico
Del_user_23717
Vie=Poli??
Gli interruttori servono a proteggere i conduttori collegati ai loro morsetti...
Quindi prima di sostituire qualcosa, bisognerebbe capirne il motivo...
Si due poli, l'impianto attuale è come dicevo composto da un'interuttore generale (molto vecchio) e dei tre interuttori ad un polo solo due funzionano (il terzo non è collegato a niente) e sono prese e luci.
Il motivo della sostituzione è: (a mio parere)
Mettere un salvavita che manca
Sostituire le parti vecchie
essendo un impianto vecchio mettici un differenziale da 16 o 25A (visto il contratto da 3kw) mentre se ti è possibile separa almeno le 2 linee con 2 magnetotermici luci da 10A e prese da 16A... ovviamente queste sono le protezioni usate nella media... prima di installarli devi assicurarti che le linee sia apposto, parlo della sezione :)
Quindi questi vanno bene?
non abbiamo i codici in testa.... se postavi le caratteristiche era meglio...
comunque il salvavita 32ac forse è un 32 ampere... un po troppo poi che tolleranza ha?
3 interruttori a 2 vie che intendi? magnetotermici?
se posti le caratteristiche forse riusciamo a capire qualcosa
dimenticavo... lo scaricatore visto che gia lo hai comprato puoi metterlo... ma non è fondamentale, in poche parole ti protegge dalle sovratensioni. il problema è che fin quando si tratta di sovratensioni nella norma (ad esempio sbalzi di tensione provocati dal gestore stesso) e allora l'apparecchietto funziona bene... ma se ad esempio si tratta di sbalzi di tensioni dovuti ad agenti atmosferici, funziona? non è detto perchè se la scarica del fulmine ad esempio supera la soglia massima di tollerabilità dello scaricatore, quest'ultimo andrà a farsi strabenedire.. :) a meno che non parliamo di protezioni di alto livello.
in definitiva, lo hai comprato e a questo punto montalo :)
Salvavita Bticino mod. G45/32AC/2 CATEGORIA
Distribuzione energia: quadri, armadi e interruttori di comando e protezione > Btdin - Apparecchi modulari DIN35
DESCRIZIONE
modulo differenziale 4P per Btdin45-60-100-250 - In<32A - tipo AC - Idn= 0.5A - 2 moduli
CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente differenziale Idn 0.5A
Corrente In 32A
Poli N°4
Norma di riferimento CEI EN 61009-1
Tipo di differenziale AC
Moduli N°2
Grado di protezione 20IP
Altezza 83mm
Serie Btdin
Sezione massima del cavo 25mm²
Marchi Gost - Russian Federation for Standardization, Metrology and Certification;IMQ Istituto Italiano del marchio di qualità - Milano Italia
Tensione 230-400V
Profondità 66mm
Larghezza 36mm
LINK http://www.professionisti.bticino.it/web/c..._ARTC1000003603
Interuttore Bticino F81NA/16
DESCRIZIONE
Btdin45 1P+N interruttore magnetotermico curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=16A
Tipo di curva C
Tensione 230V
Marchi IMQ Istituto Italiano del marchio di qualità - Milano Italia;Gost - Russian Federation for Standardization, Metrology and Certification
Serie Btdin
Moduli N°2
Profondità 66mm
Poli N°1+N
Larghezza 35mm
Norma di riferimento CEI EN 60898
Altezza 83mm
Corrente In 16A
Potere di interruzione Icn 4500A
LINK: http://www.professionisti.bticino.it/web/c..._ARTC1000001783
Limitatore di sovratensione F10S
Campo di applicazione
Protezione da sovratensioni dovute a fulminazione diretta della lineeìa ed indirette
Protezione apparecchiature elettroniche sensibili
Protezione dell'impianto in modo comune ed in modo differenziale
Caratteristiche tecniche
Classe di prova I e II
Segnalazione visiva dello stato della cartuccia
Livelli di protezione degli SPD
Tensione massima continuativa Uc 440
Tensione nominale Vn 400
Livello di protezione UP (kv) alla In 2.2
Livello di protezione UP (kv) alla In 1.8
Corrente nominale di scarica In (ka) 40
Corrente di impulso In (Ka) 20
Corrente massima di scarica Imax (ka) 100
Link: (PDF Pagina 74) http://www.professionisti.bticino.it/it_IT..._0_Lib_ABin.pdf
Domenico
il salvavita meglio se lo cambi e ci metti un 25A idn 0.03 oppure 16A idn 0.03 per gli interruttori magnetotermici possono andare bene, ioè sono quelli usati negli impianti civili, ma tutto dipende da com'è il tuo impianto a casa... (sezione dei cavi) in genere si mette il 16A per 2,5mmq e 10A per 1,5 mmq
ciao
DESCRIZIONE
Corrente In 32A
Poli N°4
Moduli N°2
Altezza 83mm
Serie Btdin
Tensione 230-400V
Profondità 66mm
Larghezza 36mm
Questo e', come scritto in queste righe un modulo differenziale da accoppiare ad un interruttore magnetotermico 4 poli, quindi non va bene per l'uso che ne devi fare
DESCRIZIONE
Tipo di curva C
Tensione 230V
Serie Btdin
Moduli N°2
Profondità 66mm
Poli N°1+N
Larghezza 35mm
Altezza 83mm
Corrente In 16A
Questi interruttori potrebbero anche andare bene, dipende dalla sezione dei cavi dell'impianto. Ma il problema maggiore potrebbe essere che nel quadro attuale hai 3 interruttori unipolari e presumibilmente il neutro, nell'impianto, e' comune alle 3 linee. Diventa un po' difficile se non impossibile suddividere il neutro, equivarrebbe a un rifacimento dell'impianto; quindi ti consiglio di usare interruttori unipolari di taratura adeguata ai cavi (magari vanno gia' bene quelli che hai), oppure se vuoi usare questi interruttori, ammesso siano di taratura adeguata, dovrai utilizzare solo il polo protetto.
Su questo non mi pronuncio perche' non sono ferrato in materia
ciao riusciresti ad indicare almeno che tipo di interruttori sono installati attualmente in questo quadro? Caratteristiche o dati che si trovano sulle targhette, anche una foto, almeno per capire cosa devi sostituire.
nonsemprefunziona
Non ti po'servire quel tipo di scaricatore almeno che non abiti in cima a una collina circondato da alti alberi di pino e siete alimentati da un trasformatore MT/BT da palo con la dorsale in aerea che passa tra un bosco. :blink:
Se abiti in citta' o comunque centro abitato consiglio un tipo II collegato su una buona terra a modo e all'occorrenza un tipo III su apparati delicati. :)
Non capisco il catalogo bticino sui spd perche' tipi sono I o II o III il tipo IeII insieme non le ho visto su prodotti come obo o dehn. :huh:
Che sia un brevetto tutto suo della bt? :ph34r:
esistono un po' di tutti (almeno all'estero, se poi in Italia non sono importati non lo so)
circa la Bticino, come quasi tutte le generaliste, non se li fa, se li fa fare.....
....poi da quando è diventata Legrand.........ci sarebbe da aprire un sondaggio!!!!!!!
Secondo me sta peggiorando!
nonsemprefunziona
Non ci sono neanche sui siti ufficiali della casa madre della obo e dehn .de
nonsemprefunziona
E' vero dando un'occhiata sul catalogo merlin gerin noto che anche loro mescolano i vari tipi di spd,francamente non l'ho mai notato anche se uso la magrini ma non i loro spd.Comunque ritengo che dehn e obo come costruttori per spd sono all'avanguardia, con un catalogo da mal di testa.
Scusate sono andato OT :rolleyes:
nonsemprefunziona
Rischio sempre di andare OT pero',Sta peggiorando? Ho cambiato nove anni fa bdin e scattolati ahhhh(sospiro).Sondaggio....? che tipo,mi sembra che ci sia gia'su quache prodotto Bticino
ok immaginavo di avere merce che non andasse bene per uso casalingo :unsure: cercherò di vendere tutto su ebay :rolleyes:
riguardo gli interuttori gia installati...
Non siate troppo cattivi :huh:
Domenico
devi sostituire il differenziale e ci metti un 16A con idn 0.03 poi per le line ci metti 3 interruttori magnetotermici monopolari :)
in poke parole basta sostituire quello che hai con i pezzi nuovi....
ricapitolando:
1) differenziale 16A idn 0.03 oppure 25A idn 0.03
2) 3 interruttori magnetotermici unipolari di cui 2 da 10A e 1 da 16A
cosi dovresti essere apposto....
certo una sistematina ci vorrebbe, sembra essere esplosa una bomba li dentro lol
Modificato: da No_Probl3M
guarda gli interruttori proteggono i cavi, quindi la scelta di questo dipende dalla sezione (grossezza) dei cavi stessi. quindi se hai cavi di almeno 2,5mm allora puoi mettere tutti da 16A se invece hai cavi da 1,5mm allora devi mettere un 10A
Del_user_23717
Morax
Ti ostini a chiedere se puoi mettere tre interruttori da 16A, ti è già stato detto più volte che gli interruttori servono a proteggere le linee, quindi vanno dimensionati in base alla sezione di filo che ci colleghi, comunque dalla foto che vedo, i problemi sono anche altri e altrove, l' ultima cosa che mi preoccuperebbe sono gli interruttori.
a proposito, buona la foto per la sezione del "bestiario degli impianti elettrici" !
Modificato: da attilio_
X Attilio: Cerco di capire e possibilmente imparare qualcosa da voi, lo scopo della mia domanda non era certo perchè mi piace spendere soldi in +.
Praticamente su una linea pilotata da un'interuttore da 10A si trova la lavatrice e se questa è in funzione e viene usata una presa sulla stessa linea (es. phon) scatta l'interuttore.
Ecco il perchè della mia domanda.
X No_Probl3M: Dalla foto sembra che siano tutti da 2,5mm ... stasera guardo meglio
Domenico
Modificato: da Morax
