Forest Inserito: 28 marzo 2008 Segnala Inserito: 28 marzo 2008 Trattasi di una vecchia casa di campagna dove al più presto sarà ristrutturata. Nel frattempo però vorrei mettere un salvavita pur avendo la terra che mi arriva dietro agli interruttori generali ma si ferma li, cioè non arriva alle prese elettriche della casa. E' inutile mettere un salvavita senza messa a terra?
Benny Pascucci Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 No, non è inutile.....Con l'impianto di messa a terra, nel caso in cui si verifichi una dispersione, l'interruttore differenziale interviene automaticamente.Senza l'impianto di messa a terra, nel caso di dispersione, il diffrenziale non interviene finchè quella corrente non passa attraverso te.Ovviamente il fatto che funzioni non significa che quella situazione possa permanere indwfinitamente, quindi provvisoriamente va bene, ma al più presto dota il tuo impianto di un efficiente impianto di terra.
Forest Inserita: 28 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Bene questa è una buona notizia. Ora andiamo nel giuridico, volendo affittare diciamo nei mesi estivi questa casa sprovvista di massa ma provvista solo del salvavita si è in regola con le leggi vigenti?
electra Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Ciao,secondo me non sei in regola in quanto l'impianto non è dotato di messa a terra, poi avevo letto un articolo in rete (ma non mi ricordo il sito) in cui la legge italiana "proibisce" di affittare abitazioni/appartamenti non in regola con la normativa. mi sembra ma non sono sicuro che sia compreso nel DL 37/08. Ciaoo
Del_user_23717 Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 (modificato) Ma per gli impianti/edifici portati a termine prima del 5 marzo 1990, se non dico una boiata si rientrava nella "legalità" semplicemente installando un differenziale ad alta sensibilità (leggi 30mA, laddove non c'era), anche in impianti privi di messa a terra.Se l'impianto o l' abitazione stessa è successiva all' entrata in vigore di quella legge (la 46/90 che però ora è stata rivista e corretta) invece non sei a posto, perchè la struttura deve essere dotata di impianto di terra eseguito a regola d'arte. Modificato: 28 marzo 2008 da attilio_
settepertre Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 (modificato) anche l'attuale 37/08 (la nuova legge) ha le stesse richiesteIl responsabile dell'impianto (realizzato prima del 90) è il padrone di casa. In ambito giuridico se qualcuno (l'affittuario) si fa male perché l'impianto non è a posto sono tutte grane per il proprietario. Con impianto corredato da dichiarazione, il responsabile è il professionista che firma l'impianto, non più il proprietario. Ovviamente l'impianto DEVE essere fatto come si deve (speriamo) e non deve essere modificato da personale non addetto Modificato: 28 marzo 2008 da settepertre
ClA Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Con impianto corredato da dichiarazione, il responsabile è il professionista che firma l'impianto, non più il proprietario.Ai fini penali forse.Non certo ai fini civili. In caso di danno ne risponde il proprietario il quale potrà a sua volta rivalersi sul professionista.
anna80 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Ciao Strano che ti arrivi la terra dietro gli interruttori... Probabilmente quello che tu descrivi è il G/V che dovrà essere posato per tutto l'impianto elettrico è intercettanto in un determinato punto detto collettore dal quale devi derivarti con un altro conduttore G/V chiamato conduttore di terra che arriva alla treccia di terra o picchetto di terra unito per mezzo di morsetto a compressione Baci Anna
Forest Inserita: 29 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Pensate che questi due magnetotermici con salvavita possano andare bene per un impianto di casa?Il salvavita è denominato G23/32ACmagnetotermico blu da 15Amagnetotermico rosso bticino C10
Nino1001 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Con impianto corredato da dichiarazione, il responsabile è il professionista che firma l'impianto, non più il proprietario.Come scritto da CIA. Ma siccome l'impianto non è sigillato chi firma la ddc ha buone,ottime possibilità di farla franca.comunque l'obbligo si estende a tutto ciò che riguarda la casa. Non puoi e non devi affittare una trappola mortale tipo :impianto elettrico da schifo, tubo del gaso marcio o altri pericoli in genere.
LB81 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Pensate che questi due magnetotermici con salvavita possano andare bene per un impianto di casa?Il magnetotermico blu è piuttosto vecchio e sembra usato, meglio se ne compri uno nuovo, preferibilmente un BTicino per avere interruttori tutti della stessa marca. Quello da 10A è idoneo per il circuito luce o per prese da 10A, quello da 15A (ora li trovi da 16A) per le prese da 16A. Per sapere se sono adatti per il tuo impianto, devi verificare le sezioni dei conduttori e l'adeguatezza della curva di intervento e del potere di interruzione dei magnetotermici. Inoltre, l'impianto di terra deve essere coordinato con il differenziale, se non esiste dovrà essere realizzato decentemente.Ciao
Forest Inserita: 29 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Il magnetotermico blù è vecchiotto e infatti lo cambio. Se ben ricordo devo entrare con la 220 nei morsetti situati sotto il salvavita, l'uscita del salvavita la collego ai morsetti inferiori dei magnetotermici. Mi dai conferma?
ClA Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Il magnetotermico blu è piuttosto vecchioE' un Elettrocondutture.Per chi non lo sapesse Elettrocondutture è confluita nel gruppo ABB.
mappamo Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Ciao. Con il magn.diff. della ticino sfrutti solo 2Kw, visto che è da 10A, se ti va bene cosi l'altro in serie non serve a nulla.Per il collegamento segui lo schema sull interruttore.
LB81 Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 E' un Elettrocondutture.Si, e reca ancora lo storico marchio Stotz. Erano interruttori di qualità, anche se alcuni tipi più vecchi avevano dei pessimi morsetti non isolati .se ti va bene cosi l'altro in serie non serve a nulla.Penso che Forest voglia mettere il differenziale come generale e i due magnetotermici in parallelo a valle di esso, in maniera tale da avere due circuiti, classica soluzione economica per piccoli appartamenti.Ciao
Forest Inserita: 30 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Esatto, in casa ho due circuiti, uno bagno e cucina dove metterei il magnetotermico da 16A e un impianto luci e prese, credo che un magnetotermico da 10A dovrebbe andare bene.
