stefano_ Inserito: 2 aprile 2008 Segnala Inserito: 2 aprile 2008 salve a tutti....nella mia piccola officina ho un montante da 6mmq che mi alimenta 3 quadretti con prese trifasi da 16 e 32A.Considerando che la lunghezza della linea è circa 25 metri tensione 400 cosfi diciamo 0,8 vorrei proteggere questo montante con un mtdiff da 32A! E' corretto ?Grazie.
anna80 Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 (modificato) Ciao Ti consiglio di installare un magneto termico Caratteristica C (se si vuole una protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti+ protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto) da 63A + differenziale tipo AC Idn =30mA ovviamente il potere d'interruzione massimo estremo deve essere idoneo alla corrente di c.c. max nel punto d'installazione dell'interruttore.BaciAnna Modificato: 2 aprile 2008 da anna80
aleghost Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 (modificato) differenziale tipo AC Idn =30mAfermo restando che le informazioni date sono insifficienti per fornire una risposta corretta e considerando che siamo in officina ( e do per scontato che il uogo sia ordinario e quindi non sussista il pericolo di esplosione), direi che il differenziale debba essere di tipo A e con Idn=300mA.ovviamente il potere d'interruzione massimo estremosarebbe bene che lo fosse quello di servizio Modificato: 2 aprile 2008 da aleghost
anna80 Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 (modificato) Ciao Ale,mi spieghi perchè di tipo A? P.s. Il loro uso è particolarmente idoneo nella protezione di impianti con apparecchi utilizzatori muniti didispositivi elettronici per il raddrizzamento della corrente o per la regolazione con taglio di fase di unagrandezza fisica (velocità temperatura, intensità luminosa, ecc.), alimentati direttamente dalla rete senza interposizione di trasformatori e isolati in classe I).GrazieAnna Modificato: 2 aprile 2008 da anna80
aleghost Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 (modificato) certo anna, in un officina trovi facilmente dispositivi elettronici e apparecchiature con ponti a diodi.E poi il classe A è più robusto di un classe AC nonchè intrinsecamente migliore. Dunque consiglio di spendere 10€ in più. Modificato: 2 aprile 2008 da aleghost
stefano_ Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ti consiglio di installare un magneto termico Caratteristica C (se si vuole una protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti+ protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto) da 63Ama scusate 63A per un montante da 6mmq non sono troppi !!!??
anna80 Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ciao Stefano,in effetti hai ragione il tuo montante dovrebbe essere minimo un 16mmq
Linus78 Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Dalle tabelle in mio possesso, una linea da 6mm^2 con interr. automatico da 32A al max deve essere lunga 19mt al fine di avere caduta di tenzone pari a 1%.Il Differenziale va coordinato con l'impianto di terra, comunque lo metterei di tipo A
stefano_ Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ciao Stefano,in effetti hai ragione il tuo montante dovrebbe essere minimo un 16mmqperché dici questo ? L'mt serve per proteggere il montante quindi per assurdo potrei mettere un montante da 4 e proteggerlo per esempio con un mt16 ( calcolando lunghezza cdt ecc..ecc.. ) Sbaglio ?Dalle tabelle in mio possesso, una linea da 6mm^2 con interr. automatico da 32A al max deve essere lunga 19mt al fine di avere caduta di tenzone pari a 1%.bhe se mi accontendo del 2% a 25 metri ci arrivo !! grazie.
settepertre Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 per mettere i punti sulla ise tu stefano chiedima scusate 63A per un montante da 6mmq non sono troppi !!!??anna in riferimento a quanto detto prima non cambia il MT ma dicein effetti hai ragione il tuo montante dovrebbe essere minimo un 16mmqche effettivamente con un 63 A è corretto, cioè ha rispettato quello che hai detto tu dopoL'mt serve per proteggere il montante quindi per assurdo potrei mettere un montante da 4 e proteggerlo per esempio con un mt16 :)
Del_user_23717 Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Avere al massimo l' 1% di caduta di tensione non è strettamente necessario, considerando specialmente che bisognerebbe spendere di più per la maggior sezione dei cavi, tra 19 e 25 metri non vedo tanta differenza, sarà al massimo entro il 2% di cdt che è per altro un ottimo valore, solitamente io mi calcolo un 4-5% a fondo linea.
Linus78 Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Il 32A va benissimo per i 25mt Alla fine è sufficiente rimanere sul 4% a fine linea.
