cris76 Inserito: 9 aprile 2008 Segnala Inserito: 9 aprile 2008 Ciao per un impianto domestico potenza nominale 3Kw, teoricamete la massima corrente erogabile dovrebbe essere di 16A. la mia domanda e' perche gran parte degli elettricisti mette nei quadri delle abitazioni in ingresso interruttori da 25A. In caso di eccessivo carico della linea credo interverrebbe a monte il distacco da parte dell'enelCiao
Del_user_23717 Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Basterebbe aprire una discussione a caso in questa sezione, che l'arcano verrebbe subito svelato!!! In prarica ci sono varie ipotesi...1. Quello che vedi è un differenziale puro di un centralino "standard" con linea prese e luci rispettivamente protette da magnetotermici C16 e C10, quindi il differenziale puro viene scelto con corrente nominale uguale o maggiore alla somma degli automatici a valle.2. Interruttore "generale" del centralino, ovvero quello che va successivamente ad alimentare gli altri automatici posti in cascata per i vari circuiti, in questo caso, la sua taglia può anche essere un pò abbondante e potrebbe servire in caso di un futuro aumento della potenza contrattuale installata.3. Cordinato con le sezioni dei conduttori può essere idoneo come protezione dal sovraccarico della linea montante (quella che viene dal contatore).4. Era l'ultima taglia di magnetotermico che si sono trovati in magazzino ed hanno messo quello.Nel caso dell' ultima ipotesi, ma in generale, sarebbe uno "sbaglio" solo se quell' interruttore fosse l' unico magnetotermico di un' abitazione con contratto di fornitura da 3 kW con unico circuito sotto tale mt, in quanto anche a passare conduttori da 4 o 6 mmq le prese civili da 16A risulterebbero comunque non protette.Spero sia chiaro...
