Sostituzione Int. Mtd
Salve ragazzi.
Devo sostituire un differenziale con un nuovo Magnetotermico differenziale.
Quello presente, ha scritto nella targhetta:
Salvavita minitiker
8105/25 2P 220V alter. In. 0,03
N.28 (25A) U 4500
tasto giallo= prova
tasto blu= ripristino
Bticino
sarebbe corretto sostituirlo con un magnetotermico-differenziale 4,5 Ka Idn 0,03 A tipo AC 230 V In 16A.
Se ci riuscissi, metterei anche una foto del diff.
Grazie.
elettrico cava 2
si pero stai attendo dovrebbe essere un modello vecchio che veniva fissato sul fondo della cassetta e non su guida din
è presente una guida din (per modo di dire) metallica, messa a terra. Comunque il nuovo non deve andare su quello ma in un nuovo quadro, diviso in circuiti.
secondo voi, i cavalotti per andare da magnetotermico differenziale ai vari magnetotermici dei diversi circuiti, vanno bene.
o meglio usare il cablaggio con i pettini ?
basta che siano di sezione sufficiente e sei a posto (anche se i pettini sono più carini e puliti)
(anche se i pettini sono più carini e puliti) :wub: :wub:
:roflmao: :roflmao: hai ragione :thumb_yello:
Il cavo sul quale vanno i pettini degli interruttori, di solito che sezione ha, nel residenziale?
per gli impianti civili, nei corrugati usate il NO7-VK?
di solito io uso il 6mmq n07vk, ma è sempre una questione di corrente nominale, ci sono anche dei pettini che ti agganciano direttamente l'interruttore generale e quindi fai tutto con solo quello.
Si nei corrugati quasi sempre solo quello
