Problema Con Differenziale Ed Elettrodomestici
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum, e vi scrivo per avere consigli sul problema del mio impianto di casa (ho provato a leggere discussioni su argomento simile, ma non sono state risolutive).
Il problema e' questo:
Qualche settimana fa, mentre la lavastoviglie era praticamente alla fine del suo ciclo (durante l'asciugatura), mi scatta il differenziale. Lo tiro su , e questo rimane su un paio di minuti , e poi scatta ancora. Stacco man mano tutti i carichi, ma il differenziale continua a scattare dopo un paio di minuti che e' stato riarmato. Il problema si risolve staccando la spina della lavastoviglie.
Chiamo il tecnico, che sostituisce la resistenza della lavastoviglie, ma il problema si ripete, e il differenziale scatta sempre a fine ciclo, durante l'asciugatura o addirittura dopo aver (apparentemente) finito l'asciugatura. Torna il tecnico, che da la colpa all'impianto elettrico.
Provo a inserire la spina della lavastoviglie in un'altra presa, riesco a usarla 1 volta tutto ok, ma la seconda volta scatta ancora il salvavita. Stacco la spina della lavastoviglie, ma stavolta il salvavita scatta ancora, e questa volta non sta piu' su , e' partito il motore del frigorifero (coincidenza o dovuto a un problema sull'impianto ??? Mah...). Tra l'altro , in questa occasione lo scatto del mio salvavita fa scattare anche 3 dei 5 salvavita degli altri condomini (se riattacco gli altri salvavita questi stanno su, e quando provo a tirare su il mio, questo fa scattare anche gli altri. Gli impianti sono ovviamente separati (appartamenti distinti), hanno in comune la messa a terra. E' normale un comportamento del genere ??)
Eliminato il frigorifero, la lavastoviglie continua a far scattare il salvavita quando arriva a fine ciclo.
A questo punto , e' piu' probabile un problema della lavastoviglie (durante l'asciugatura c'e' molto vapore in macchina, che potrebbe provocare una dispersione in qualche filo non isolato bene), o un problema dell'impianto (differenziale guasto, problema nelle prese o nei cavi ), o una somma di dispersioni di vari elettrodomestici ?
L'impianto e' fatto cosi:
contatore --> differenziale e magnetotermico (non so in che ordine) --> 3 separazioni (prese, luce, e prese cucina) ciascuna con magnetotermico siglato S241Na.
La lavastoviglie non ha un interruttore dedicato.
Mi scuso per la lunghezza del messaggio e l'eventuale poca chiarezza (non sono esperto di impianti elettrici) , e ringrazio chiunque voglia darmi il suo parere.
Alessandro
E' probabile una combinazione di diverse cause.
Un differenziale immune ai disturbi potrebbe migliorare la situazione ma, viste le circostanze, potrebbe essere non risolutivo
Il differenziale unico da 30mA è senz'altro non raccomandabile, ma nell'attuale quadro normativo, non è fuori norma.
E' interessante osservare, come si è discusso recentemente, che questa soluzione sarebbe "fuori norma" in alcuni paesi europei.
Grazie per il suggerimento.
A questo punto ti vorrei chiedere:
1) L'elettricista mi ha proposto un differenziale magnetotermico Moeller siglato PKN6-20/1N/C/003-A-MW. Il catalogo trovato on-line riporta questo commento:
Type -A: Protects against special forms of residual pulsating DC which have not been smoothed.
Non ho mai sentito questa marca: e' affidabile ? Il modello sara' adeguato ? E' un modello vecchio ? (non l'ho trovato nel catalogo attuale, ma solo in uno non piu' recente...)
2)
Intendi che sarebbe meglio avere 3 differenziali magnetotermici invece di 3 magnetotermici puri nel quadro di casa ? In questo caso, cosa dovrei mettere subito a valle del contatore ?
3)
A un certo punto delle mie vicissitudini, quando il mio differenziale saltava, faceva saltare anche i differenziali degli altri appartamenti del condominio: e' un comportamento "normale" o e' indice di qualche problema nell'impianto ?
Grazie ancora e ciao,
Alessandro
E' un comune differenziale di tipo A. Sicuramente raccomandabile (in molti paesi obbligatorio) ma non è detto che risolva il tuo problema. Piuttosto prendine uno "robusto ai disturbi". Nella gamma Moeller si chiamano tipo G.
Moeller è una marca nobile dell'interruttoristica europea!
Sarebbe una buona cosa.
Non lo so... potrebbe essere un magnetotermico.
Fa pensare che vi sia un distorbo che proviene dall'esterno..., che può essere una causa scatenanate che si aggiunge alle altre.
Mauro Dalseno
Mi sembra molto strano, sembrerebbe un disturbo proveniente dall' esterno come anticipato da Cla, ma sei sicuro che sia il tuo impianto la causa dell' intervento del differenziale? Secondo me se come gia' consigliato installi un differenziale immune ai disturbi potrebbe anche succedere che il tuo non interviene piu' ma quello degli altri continui ad intervenire per eventuali disturbi sulla linea elettrica.... E' solo una ipotesi ma la terrei in considerazione.
ciao meglio dare una controllata alla terra comune del condominio, la lavastoviglie non ne trae beneficio, ma non ho capito lo scatto dei differenziali dei vicini......
non è assolutamente normale
Ciao a tutti,
grazie per le vostre risposte !!
Volevo solo aggiungere una precisazione, riguardo un aspetto del mio problema, quello dello scatto del differenziale dei vicini:
questo problema si e' verificato solo in un'occasione, in corrispondenza del guasto del motore del frigorifero (guasto sicuro, verificato dal tecnico). Ebbene, insieme al mio differenziale, e' scattato anche quello dei vicini; quando sono sceso nello scantinato, presso il quadro elettrico "condominiale", ho provato a tirare su il mio il differenziale del mio appartamento, ma non restava su, scattava immediatamente; se invece tiravo su i differenziali dei vicini, questi rimanevano su, ma provando poi a tirare su il mio, allora scattavano anche quelli dei vicini.
Vi giuro che e' cosi' , visto coi miei occhi, ero io che manovravo sui differenziali (lo specifico solo perche' anch'io, se lo sentissi raccontare, non ci crederei ...)
Nota particolare: su 6 appartamenti, tolto 1 vuoto , il mio differenziale causava il distacco di altri 3 salvavita, mentre 1 , eroicamente, era immune a ogni problema...
saluti a tutti ,
Alessandro
per curiosità che marca e tipo sono i differenziali? il moeller ti è stato proposto, quindi ne avevi un altro?
si studiassero un poco
Kirchhoff, invece di cambiare resistenze e protezioni a caso..
ma per una fase a terra diretta, gli altri differenziali dovrebbero essere insensibili anche se non sono robusti (sembra che non sia scattato il contatore o sbaglio?)
mi è successa una cosa simile un po' di tempo fa.
Sostituendo il differenziale del mio box perchè guasto, una volta sostituito feci una prova grossolana (oggi mi vergogno solo a pensarlo) di cortocircuitare il neutro e la terra per testare il funzionamento del differenziale stesso.
Sorpresa: nel quadro elettrico condominiale dove vi sono tutti i differenziali box e appartamenti erano praticamente intervenuti QUASI TUTTI oltre al mio. Ovviamente ogni condomino è allacciato al proprio gruppo di misura per box e appartamento.
Il mio vecchio differenziale se l'e' portato via l'elettricista, per provarlo; era un ABB, e mi ero appuntato la sigla DS642.
I differenziali dei vicini sono alcuni come il mio, altri Bticino (controllero' appena posso il modello).
Esatto, in tutta la vicenda, i contatori non sono mai scattati, sempre e solo i differenziali.
Per spiegarmi la "connessione" tra lo scatto del mio differenziale e quello dei vicini, ho anche provato a figurarmi un'ipotesi del genere: il corto tra fase e terra nel motore del frigorifero scarica una corrente molto alta nella terra (per un tempo breve, prima dell'intervento del differenziale); essendo le terra comune a tutto il condominio, la corrente entra nei cavi di terra degli altri appartamenti e , tramite accoppiamento capacitivo in qualche apparecchio acceso (alimentatori, oppure elettrodomestici con una dispersione piccolissima ma non nulla) provoca una perturbazione sulla fase, in grado di far scattare il differenziale dell'appartamento del vicino !
E' un ipotesi plausibile almeno dal punto di vista teorico oppure ho viaggiato troppo di fantasia ?
Una possibile spiegazione è la seguente.
Aprire un carico reattivo, può creare un impulso di tensione sulla rete che viene visto dagli altri differenziali.
Il tutto può essere aumentato se l'apertura non è pulita, o se il neutro apre con un po' di anticipo rispetto alla fase....
  • 1 month later...
Ciao Alessandro!
Come va?
Io (che sono tecnica meno di tutti) non scrivo per darti consigli ma... per domandartene.
Tu (che avevi scritto più di un mese fa) hai forse ormai risolto la tua situazione mentre... la mia lavastoviglie è fuori uso (con problema che a me par identico) ora.
Mi racconteresti se (e soprattutto come) ne sei venuto a capo?
Sono accetti (ovviamente) i consigli anche di tutti gli altri!
Intanto... mi vado già a leggere cosa avevate risposto a lui.
Vi ringrazio già tantissimo!
Elena
