Salvamotore Azionato Da Pressostato
ciao ,sono nuovo a questo forum .Un idraulico mi ha montato il motore trifase x irrigare in questo modo: salvamotore ,le tre fasi in uscita dal salvamotore collegate ad un pressostato trifasee poi il motore.Secondo me' cosi io rischi di fondere i contatti del pressostato e il motore,voi cosa ne pensate? La mia idea era quella di far lavorare il pressostato come un interruttore che mi azionava i vari rele' che sono dentro il salvamotore,ma smontando il salvamotore ho visto che e' composto da 2 moduli ,uno x on e l'altro x off.Il modulo on e' attivato da un interruttore ad impulso , come faccio visto che il pressostato mi apre e chiude come un interruttore?Per quato riguarda il modulo off presumo che basti interrompere l'alimentazione del rele'? Perdonate la mia ignoranza nel desrivere i vari elementi spero di non essere stato troppo confusionario, ringrazio anticipatamente.
Felipe 71,
Infatti non sei stato per niente preciso, se inserisci delle sigle, o delle foto del salvamotore e del pressostato, riceverai senza dubbio risposte adeguate.
Ivan
elettrico cava 2
se e un salvamotore e composto da tasto rosso e uno nero e non e teleattivabile da impulso elettrico ma solo manualmente
Non voglio sottovalutare nessuno, ma l'impianto che ti ha montato l'idraulico, non è frutto della sua creatività e così anche l'impianto elettrico dello stesso.
L'idraulico ha avrà acquistato il tutto e si sarà limitato ad assemblare "come da manuale" il filo tal dei tali al morsetto numero ecc. ecc.
Non preoccuparti più di tanto, gli impianti come il tuo sono numerosissimi e affidabilissimi.
Mauro Dalseno
In genere quei pressostati trifase hanno dei contatti di potenza e possono azionare direttamente il motore purche' non sia troppo grosso, se ci dai i dati del motore e del pressostato avrai una risposta ancora piu' sicura.
Del_user_23717
Noi in azienda abbiamo dei compressori con motori da circa 2 kW alimentati direttamente da pressostati 3f.
Devi solo sincerarti che i contatti di potenza del pressostato supportino la corrente nominale del motore, e magari anche qualcosa in più...
