Differenziale - Scatta con solarium
Ciao ragazzi, sono u non tecnico installatore di macchine solarium, ho una grana con un cliente che possiede 7 macchine abbronzanti, ma solo ed esclusivamente due doccie solari con magnetot. in cabina da 32A 3F+N e Diff. puro a monte da 40A 0,03.
Il problema è che l'impianto è identico per tutte le macchine, ma solo ed esclusivamente sulle docce i differenziali scattano ogni tanto.
Ho completamente smambrato le docce, le ho fatte lavorare senza reattori, senza lampade senza ventole ho ricontrollato i collegamenti interni per trovare qualche dispersione verso terra ma niente. Gli starter ed i condensatori di rifasamento sono ok. Mi sfugge qualcosa oltre l'impianto elettrico?.Ho anche sostituito i diff. a monte dalle altre macchine ma senza risultato. La doccia fa scattare il diff. in partenza ogni 4/5/6 sedute.
Qualcono ne sa qualcosa più di me?
Grazie Claudione75
Scusa non avevo capito. devo controllare. Lo trovo scritto sul diff?
dicci tutto quello che trovi tipo marca sigla e dati di funzionamento
ok grazie Venerdi vado a fare delle prove poi vi mando le specifiche
Grazie e buona festa dei lavoratori a tutti.
  • 3 weeks later...
Se capita dopo 4-5-6 sedute, potrebbe anche essere una perdita d'isolamento che si manifesta solo quando si scaldano.
Un po' strano come difetto su tutte e 3 le docce ma non impossibile.
In tal caso sarebbe un bel casino trovare il problema.
miazza
