Rete Mpi Tra Due Plc S7-300 - Realizzazione rete tra due impianti
Ciao a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto, vorrei sapere come poter realizzare una rete MPI tra due PLC S7-300 per scambiare dati tra due quadri esistenti.
Semplicemente configurando la rete hardware mpi in simatic manager e definendo i dati globali da scambiare tra le cpu dopo costruita la rete.
Crei un progetto S7 con all'interno le due stazioni S7-300. Poi nella configurazione hardware, o tramite netpro configuri la rete MPI e assegni gli indirizzi ai due plc che dovranno essere connessi alla stessa rete ovviamente.
Fatto ciò, nella finestra del progetto clicchi con il destro sulla rete mpi che hai creato e fai "Definisci Dati Globali". Ti si aprirà la configurazione GD-MPI, nelle colonne inserirai le due cpu facendo clic anche qui con tasto destro->CPU e nelle caselle sotto definirai le aree di memoria che dovranno scambiarsi. Dovrai definire anche chi è che invia e chi riceve ovviamente.
Se hai altri dubbi scrivi pure, spero di esserti stato utile nel frattempo.
