MaxDoc Inserito: 26 maggio 2008 Segnala Inserito: 26 maggio 2008 Ciao,se non sbaglio sono quelli siglati HPI da BTicino, non capisco perchè trovo i 300mA tipo S e non HPI e gli HPI li trovo solo da 30 mA o 10 mA,vorrei proteggere tutto l'impianto con un 300mA selettivo e resistente ai disturbi, altrimenti opterò per proteggere solo le prese con un 30 mA HPI visto che il grosso dell'elettrinica sarà attaccato li e lasciare un 300 mA tipo S oltre naturalmente alle altre protezioni.Infine cosa cambia tra Btdin 45 e 60 ? Dimensioni e massima tensione solamente?
Del_user_23717 Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 I differenziali cosiddetti "immuni ai disturbi" li trovi esclusivamente sui modelli ad alta sensibilità (10 e 30 mA). Un differenziale selettivo da 300 mA, risulta essere già di suo immune ai disturbi.vorrei proteggere tutto l'impianto con un 300mA selettivo e resistente ai disturbi,Non puoi farlo! Le prese per utilizzatori mobili, e quelle di luoghi umidi tipo bagni / docce e simili richiedono la protezione addizionale contro i contatti diretti e vanno quindi protette con apposito differenziale da 10 o 30 mA.
MaxDoc Inserita: 27 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Grazie Attilio...ho omesso alcune cose...la protezione differenziale dell'impianto sarà così:Diff puro S 40 A 300mA a monteDiff puro A 16 A 10 mA per il bagnoDiff puro HPI 25 A 30 mA per elettrodomestici potenti (lavatrice etc.)Diff puro A 16 A 30 mA per prese
