Scelta Per Impianto Di Differenziale E Magnet.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, un forum molto utile e ricco di informazioni.
volevo porvi un quesito per consigli tecnici.
Parliamo di due appartamenti di circa 180mq l'uno con unico contatore enel contratto 6kw.
Nel primo appartamento esiste già un quadro elettrico e ci sono le utenze di alto consumo cucina elettrodomestici etc.
Nel secondo esistono solo camere da letto con relativi bagni in camera e zone salone.
Abbiamo modificato l'impianto nel secondo appartamento, ora la scelta dei magnet. e differenz.
Impianto diviso in zone:
QUADRO ELETTRICO
1 MAGNET.DIFFERENZ. GENERALE 32A
1 MAGNET. :Caldaia circa 34000cal
1 MAGNET. :Centralino Telefonico
1 MAGNET. :Linea Condizionatore 1 9000btu
1 MAGNET. :Linea Condizionatore 2 9000btu
1 MAGNET. :Camera letto1+ Bagno (PRESE)
1 MAGNET. :Camera letto1 + Bagno (LUCE)
1 MAGNET. :Camera letto2 + Bagno (PRESE)
1 MAGNET. :Camera letto2 + Bagno (LUCE)
1 MAGNET. :Ingresso + Relax + Studio (PRESE)
1 MAGNET. :Ingresso + Relax + Studio (LUCE)
1 MAGNET. :Cameretta + Bagno + Salone (PRESE)
1 MAGNET. :Cameretta + Bagno + Salone (LUCE)
1 MAGNET. :Camera letto ospiti + bagno (PRESE)
1 MAGNET. :Camera letto ospiti + bagno (LUCE)
1 MAGNET. :Ascensore interno comunicante 2 appartamenti alimentazione 220v
1 MAGNET. :Terrazzo
Cavo di sezione dal contatore al differenziale/Magnet. 6mmq
Ogni montante è di 4mmq sia nelle PRESE che LUCE con sezione 2,5mmq per le singole prese e di 1,5mmq per le luci.
Eccezione per le montanti del centralino telefonico montante da 1,5mmq, caldaia 2,5mmq e condizionatori 2,5mmq
che scelta per magnet. mi consigliate? io pensavo
1 MAGNET. :Caldaia circa 34000cal 16A
1 MAGNET. :Centralino Telefonico 10A
1 MAGNET. :Linea Condizionatore 1 9000btu 16A
1 MAGNET. :Linea Condizionatore 2 9000btu 16A
1 MAGNET. :Camera letto1+ Bagno (PRESE) 20A
1 MAGNET. :Camera letto1 + Bagno (LUCE) 16A
1 MAGNET. :Camera letto2 + Bagno (PRESE) 20A
1 MAGNET. :Camera letto2 + Bagno (LUCE) 16A
1 MAGNET. :Ingresso + Relax + Studio (PRESE) 20A
1 MAGNET. :Ingresso + Relax + Studio (LUCE) 16A
1 MAGNET. :Cameretta + Bagno + Salone (PRESE) 20A
1 MAGNET. :Cameretta + Bagno + Salone (LUCE) 16A
1 MAGNET. :Camera letto ospiti + bagno (PRESE) 20A
1 MAGNET. :Camera letto ospiti + bagno (LUCE) 16A
1 MAGNET. :Ascensore interno comunicante 2 appartamenti alimentazione 220v 20A
1 MAGNET. :Terrazzo 20A
Grazie per i consigli
Modificato: da darioking
Carlo Albinoni
Gli impianti si possono fare in tanti modi diversi.
Dipende dalle necessità, dal budget, dai gusti.
In ogni caso, avere un unico differenziale, che per forza deve essere un 30mA, per tutti quei circuiti, è una scelta molto sconsigliata.
Mauro Dalseno
Certo, avresti un impianto molto piu' selettivo, dato che hai fatto tutte quelle partenze approfitta per mettere qualche differenziale in piu' a monte dei magnetotermici.... Come e' fatto adesso se c'e' una dispersione su un circuito qualsiasi, salta il differenziale a monte lasciandoti completamente senza corrente.
Modificato: da Mauro Dalseno
Anche se scattando il differenziale potrei escludere poi il magnet. dove esiste la dispersione e dare continuità all'impianto di funzionare ma potreste darmi un consiglio sul valore dei magnet. indicati per contatore 6kw?
grazie
considera che di solito (bisogna vedere nello specifico l'impianto), le linee prese vengono protette massimo da un 16A per rispettare la massima corrente prelevabile da una singola presa, le linee luci sono protette (in abitudine) da MT da 10A (oltre 2000 W di potenza disponibile)
Benny Pascucci
Certo che puoi farlo, ma sicuramente lo fai al buio. Se metti più differenziali non occorre fare questa ricerca guasti, ma basta andare sul quadretto e d'incanto ti accorgi che il guasto riguarda il circuito protetto dall'interruttore che è intervenuto.
Spiegati meglio cosa intendi per valore dei magnetotermici? La corrente nominale? Ma questa dipende dai carichi ed è un valore che dovresti conoscere tu meglio di noi.
Non sono d'accordo con i magnetotermici da 20 A a protezione delle prese, solitamente una presa da 16 A si protegge con un magnetotermico da 16 A, ti pare.... :rolleyes:
Del_user_23717
Non sempre ciò è facile come si possa pensare, in impianti con parecchi utilizzatori attivi, 30mA (o anche meno) di corrente dispersa a causa del parziale cedimento dei vari isolamenti non sono un utopia.
Visto che hai sezionato così tanto con protezioni da sovracorrenti, fallo per quanto possibile anche con quelle differenziali, poi come ti hanno già detto, per un impianto come il tuo, mettere un 30mA come generale è una scelta azzardata oltre che poco logica.
a questo punto, dal momento che hai suddiviso cosi' meticolosamente le zone(forse anche troppo), direi di sezionarel'impianto con 2 differenziali magari 1 per la zona utilizzatori(caldaia, clima ecc.), e l'altra per zone living. se hai mancanza di spazio nella cassetta,unirei 2 utenze come camera da letto1 con camera letto2 e cameretta con camera ospiti.ciao
