spanck Inserito: 2 giugno 2008 Segnala Inserito: 2 giugno 2008 Salve, volevo chiedervi se posso sostituire un interruttore AEG MBS25/10 con un magnetotermico da 16A.Grazie
Mauro Dalseno Inserita: 2 giugno 2008 Segnala Inserita: 2 giugno 2008 Sei stato troppo generico, spiega cosa alimenta quell' interruttore, la sezione dei cavi elettrici da proteggere e anche il motivo di questo cambio interruttore...
Ivan Botta Inserita: 2 giugno 2008 Segnala Inserita: 2 giugno 2008 Dalla descrizione sembra che togli un 10A per montare un 16A.
spanck Inserita: 2 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2008 L'interruttore alimenta un motore dell'acqua a 220v di due abitazioni con cavi da 4mm, devo cambiarlo perchè ha preso umidità e non funziona più.Grazie
kamikaze Inserita: 2 giugno 2008 Segnala Inserita: 2 giugno 2008 Sarebbe sempre preferibile mantenere la taglia originale dell'interruttore.Non sapendo quale criterio di scelta sia stato utilizzato da chi ha realizzato l'impianto originariamente.Infondo il problema era solo "umidità".CiaoIvan
spanck Inserita: 15 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2008 Ho acquistato il salvamotore e volevo chiedervi per il collegamento è giusto entrare con la fase su L1 , L2 libero e neutro L3 (praticamente quello vecchio era collegato cosi).
settepertre Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Inserita: 15 giugno 2008 per far interessare tutti i contatti (con maggiore sicurezza quindi) ti consiglio di far passare la fase nel primo contatto (L1) e dopo nel secondo (L2), mentre il neutro come era già fatto sul morsetto L3. Il salvamotore è sicuramente meglio dell'interruttore MT da 10 o 16 A per proteggere il motore. se esso (l'MT) serviva solo per proteggere la linea da 4 mmq allora anche un 16 A può andare bene se la linea non ha derivazioni.
spanck Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Praticamente l'uscita di L1 entro in L2 e l'uscita di L2 al motore.Quel'è la procedura per tarare al meglio il salvamotore?Grazie
Del_user_23717 Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Quel'è la procedura per tarare al meglio il salvamotore?Più che una taratura è una semplice impostazione, regolalo sul valore nominale di assorbimento (Ampère) riportato sulla targa del motore. Ciao
fradifog Inserita: 21 giugno 2008 Segnala Inserita: 21 giugno 2008 Nel caso,usa una pinza amperometrica seria,con filtro,e misura le correnti.Ciao.
