Alle1971 Inserito: 6 giugno 2008 Segnala Inserito: 6 giugno 2008 (modificato) Buonasera scrivo quì per non aprire un nuovo post inutile. Devo sostituire l'interrutore della foto allegata e volevo sapere se devo montare un differenziale o un magneto termico o entrambi.L'interrutore in questione seziona una parte dell'impianto 380V che và a uno dei capannoni che ho.Grazie Thanks to ImageShack for Free Image Hosting***NOTA DEL MODERATORE***Ho preferito separare la discussione in quanto trattava due argomenti separati. Modificato: 6 giugno 2008 da Ivan Botta
Ferodo Inserita: 7 giugno 2008 Segnala Inserita: 7 giugno 2008 Ciao ; dalla foto sembra solo magnetotermico da 26 A ( in commercio se non sbaglio li fanno o da 25 o da 32 ) ; quindi si presume che la parte differenziale stia a monte ... hai un altro interuttore a monte di questo ?
mappamo Inserita: 8 giugno 2008 Segnala Inserita: 8 giugno 2008 l'interrutore della fotoè un sezionatore con fusibili, sembra che alimenta il quadretto prese su cui è montato.Per proteggere la linea di cui parli, potresti montare un magnetotermico differenziale adeguato al carico e alla sezione dei cavi esistenti.Ciao
Ospite UA7812 Inserita: 8 giugno 2008 Segnala Inserita: 8 giugno 2008 Dalla fotografia sembra che l'impianto sia abbastanza vecchiotto, quegli interruttori esistevano quando avevo i pantaloni corti. Ti consiglierei di rivedere l'impianto per metterlo a norma, soprattutto se nel capannone svolgi attività lavorativa, in particolar modo se hai dipendenti.
Del_user_23717 Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 è un sezionatore con fusibiliSi, e a giudicare da quanto vedo sopra al quadro, questi ultimi intervengono anche di frequente (o sono stati lasciati li per ricordo... )Riguardo alla sostituzione, dipende, può essere sostituito da un sezionatore o anche da un interruttore magnetotermico, se ci va anche il differenziale non possiamo saperlo, servirebbero altre informazioni.Saluti.
Alle1971 Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 (modificato) Allora l'impianto è stato fatto nell'80.A monte c'è il contatore ENEL Trifase con una potenza installata di 6 Kw, poi questo quadretto con prese che serve a interrompere la linea in uno dei due stabili ( che uso io personalmente e non ho dipendenti), invece uno è collegato direttamente al contatore. la mia intenzione era di poter staccare la luce in uno o l'altro stabile senza intervenire sul contatore.I cavi sono del 6. Modificato: 9 giugno 2008 da Alle1971
Del_user_23717 Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 In questo caso, conviene dividere direttamente a valle del contatore le due utenze con due interruttori magnetotermici separati dotati eventualmente anche di interruttore differenziale (con corrente differenziale di intervento coordinata col valore della resistenza di terra). I due interruttori avranno funzione di protezione e di sezionamento delle due linee e saranno dimenzionati in base alle sezioni dei conduttori che vi verranno collegati. Se il problema invece è proprio l'ubicazione del vano contatore per le manovre di sezionamento delle due linee, puoi optare per mettere una protezione genearale (unica) subito a valle del contatore, e fare poi confluire questa linea in un quadretto di distribuzione (smistamento) dove andrai ad inserire i due interruttori, uno per ciascun capannone. Saluti.
Alle1971 Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Ok grazie mille per i consigli. Ho pensato di montare un quadretto con 2 magnetotermici Gewiss MT 3 poli però ho un dubbio.......sul catalogo parla di curva B-C e di Kva?Quale devo scegliere??
Del_user_23717 Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Ho pensato di montare un quadretto con 2 magnetotermici Gewiss MT 3 poliMi è sembrato di vedere nella foto del quadretto delle prese monofase (blu) sei sicuro che basta mettere dei magnetotermici tripolari? Enel non ti distribuisce il neutro? O trattasi di impianto TN-C? sul catalogo parla di curva B-C e di Kva?Quale devo scegliere??Per utenze "standard" puoi usare curva C, Kva mi sembra strana come sigla su un interruttore, sicuro che non sia solo kA... in quel caso è la corrente di cortocircuito apribile dallo sganciatore magnetico dell' interruttore, e va scelto il modello con valore superiore o uguale a quello indicato (presunto) dal gestore dell' energia elettrica nel punto di consegna. Ciao
Alle1971 Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 (modificato) Mi sono fatto un pò di cultura elettrica e ho trovato la risposta ai miei dubbi, installerò 2 magnetotermici Gewiss MT100 http://www.gewiss.com/irj/portal/?Navigati...Only=false. Cosa ne dite?? Modificato: 9 giugno 2008 da Alle1971
Alle1971 Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Mi è sembrato di vedere nella foto del quadretto delle prese monofase (blu) sei sicuro che basta mettere dei magnetotermici tripolari? Enel non ti distribuisce il neutro? O trattasi di impianto TN-C?Si nel quadretto esistente ci sono due prese trifase e due monofase, ma il quadretto verrà eliminato totalmente.Verrà sostituito con un quadretto di distribuzione sempre Gewiss serie 68 Q-DIN.ENEL mi dà anche il neutro, devo passare anche quello per il differenziale?Adesso nell'interrutore della foto passano solo le 3 fasi.Per utenze "standard" puoi usare curva C, Kva mi sembra strana come sigla su un interruttore, sicuro che non sia solo kA...Hai ragione ho letto male io è solo kA......Grazie ancora per i preziosi consigli.
Del_user_23717 Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 ENEL mi dà anche il neutro, devo passare anche quello per il differenziale?Adesso nell'interrutore della foto passano solo le 3 fasi.Salvo impianti con conduttore di terra e neutro unificato (PEN), il neutro viene considerato sempre un conduttore attivo, e deve pertanto essere sezionabile dalle protezioni sia magnetotermiche che differenziali (quando presente ovviamente).
