nmedoro Inserito: 10 giugno 2008 Segnala Inserito: 10 giugno 2008 Salve, qualcuno sa dirmi se questo interruttore (di cui conosco solo la sigla) è un magneto termico, un magneto termico differenziale o un differenziale puro?FL4-25/1N/C/003 della marca F&GGrazie.
Carlo Albinoni Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Non lo so.Se ti può essere utile Felten & Guilleaume è stata assorbita da Moeller, forse hanno mantenuto la medesima siglatura dei prodotti.
Del_user_23717 Inserita: 11 giugno 2008 Segnala Inserita: 11 giugno 2008 Neanche io lo so, si potrebbe provare a decifrare la siglaFL4-25/1N/C/003FL4= modello?25= A nominali?1N= 1 Polo protetto + Neutro? C= Curva di intervento del termico?003= Idn in A?potrebbe andare? meglio comunque che vai a cercare sul catalogo (ammesso che ci sia ancora)
Ferodo Inserita: 11 giugno 2008 Segnala Inserita: 11 giugno 2008 Ciao ; a quanto pare le sigle contengono tutto , pare essere un Magnetotermico/differenziale.. ovviamente nulla di certo..
nmedoro Inserita: 11 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2008 Salve,Il catalogo non esiste più o almeno non lo trovo più visto che l'azienda è stata assorbita dalla Moeller.In ogni modo sull'interruttore è riportato il numero 4500 A, credo sia il potere di interruzione per cui dovrebbe essere magneto termico differenziale.Mi confermate?Grazie.
Del_user_23717 Inserita: 12 giugno 2008 Segnala Inserita: 12 giugno 2008 In ogni modo sull'interruttore è riportato il numero 4500 A ma non avevi detto che....se questo interruttore di cui conosco solo la siglaNon so quanto sia vecchio questo interruttore, ma suppongo che non abbia il tasto di prova del differenziale... o si? Se c'è l'ha è un MTD.Ciao
