tekko_666 Inserito: 16 giugno 2008 Segnala Inserito: 16 giugno 2008 ciaopremetto che sono poco esperto in interruttori.ieri sera rientrarto in casa niente luce!(venerdi notte c'è stato un forte temporale)nel quadro era saltato il magnetotermicodifferenziale, ed il magnetotermico da 15A dedicato alla caldaia, in piu era saltato anche il magnetotermico da 5A, sempre della caldaia, che è proprio li vicino alla caldaia.morale della favola se riarmo tutto e do tensione, salta immediatamente mtd, magneto da 15 e da 5 della caldaia.ora, il teporale puo aver danneggiato la parte elettrica/elettronica della caldaia, in modo da far saltare tutto quando do corrente?potrebbe invece essersi danneggiato l'ultimo magnetotermico da 5, e far saltare tutto?grazieMarco
zovaneddu Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 A me sembra che ci siano i presupposti di un Corto Circuito nel circuito della caldaia e cioe' subito dopo il MT di 5A.Il perche' non hai la selettivita' e' da vedere nelle caratteristiche (tempo di intervento e curve di utilizzo) dei singoli MT che sono installati nella catena.- Per vedere se il solo problema e' sul MT da 5A scollega i fili del carico e riarma il tutto.Se hai un tester puoi vedere se hai un CC sulla caldaia, (a MT aperto posizione OFF), misuri la resistenza ai sui capi (dove si collega al MT di 5A) se il valore e' uguale zero ci sono dei problemi.Comunque mi sa che i MT fanno il loro lavoro e che probalbimente hai un problema sulla caldaia o comuqnue a valle del MT di 5A.Salutoni
