trittico6969 Inserito: 3 luglio 2008 Segnala Inserito: 3 luglio 2008 ma se metto, ad esempio, un magnetotermico differenziale generale e a valle un magneto termico per l'allarme e uno per il congelatore e per qualche motivo scatta il differenziale, mi stacca anche allarme e congelatore, quindi dovrei mettere un magnetotermico differenziale per l'allarme e un magnetotermico differenziale per il congelatore. e collegare a monte di questi.come per il generale, la linea proveniente dal contatore,giusto?
FedericoP Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 In molti casi, ho collegato a monte del generale anche il solo magnetotermico per allarme.
trittico6969 Inserita: 3 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2008 così facendo però il circuito allarme, non è protetto dal differenziale!
Carlo Albinoni Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 magari è a doppio isolamento....., comunque non richiede la protezione addizionale
solchiere Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Il problema citato è noto come "continuità di servizio".In effetti, per garantire la continuità di servizio alle utenze "critiche", come volevi fare, dovresti collegarle con un MT e quando è richiesto anche un DIFF (per la protezione addizionale) a valle del contatore. In alternativa puoi sfruttare la sensibilità dei differenziali utilizzando ad esempio un DIFF generale da 300mA di tipo S e per ogni utenza, dove richiesto, anche una protezione addizionale con un DIFF da 30mA. Per poter omettere la protezione differenziale devi accertarti davvero se ciò è consentito.....
brcfnc Inserita: 4 luglio 2008 Segnala Inserita: 4 luglio 2008 Esatto;se vuoi l'impianto protetto e non desideri interventi accidentali devi mettere 2 diff.E volendo fare una signorata metti un magnetotermico a monte di entrambi con taratura idonea, cioè piu' elevata dei singoli magnet. dei diffe con soglia di intervent del magnetico >dei magnetici dei 2 diff.
oiuytr Inserita: 4 luglio 2008 Segnala Inserita: 4 luglio 2008 Esatto;se vuoi l'impianto protetto e non desideri interventi accidentali devi mettere 2 diff.E volendo fare una signorata metti un magnetotermico a monte di entrambi con taratura idonea, cioè piu' elevata dei singoli magnet. dei diffe con soglia di intervent del magnetico >dei magnetici dei 2 diff.Scusa brcfnc ma non capisco l'utilita' del magnetotermico da "signorata", considerando oltretutto che ottenere la selettivita' magnetica con apparecchi modulari e' cosa alquanto difficile se non impossibile, la continuita' di servizio va un po' a farsi benedire...
Benny Pascucci Inserita: 5 luglio 2008 Segnala Inserita: 5 luglio 2008 ....volendo fare una signorata.....Più che una signorata è una sxxxxxata......
fradifog Inserita: 6 luglio 2008 Segnala Inserita: 6 luglio 2008 Utilizzando una centrale doppio isolamento,ed un cavo doppio isolamento,posso ommettere il diffrenziale?
Pierluigi Borga Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Inserita: 7 luglio 2008 (modificato) Solitamente la centrale antifurto o allarme ha un trasformatore o alimentatore incorporato a bordo già protetto con fusibile, poi spesso è a doppio isolamento, il differenziale diventa non indispensabile....Si può per comodità mettere un semplice sezionatore o mt per lavorarci comodamente.Vista l'esigenza della continuità di esercizio non è certo il caso di preoccuparci di intervento magnetico e termico, visto che nella stragrande maggioranza dei casi è il diff che ci frega..... Modificato: 7 luglio 2008 da gigiborga
trittico69 Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 ma se in una casa a tre piani metto un magneto termico differenziale generale e a valle di questo collego il congelatore, il frigo e un magnetotermico per piano, puo andare? mi sembra semplice e funzionale! cosa ne pensate?
Pierluigi Borga Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 E' una soluzione molto semplice e forse funzionale, in caso di intervento differenziale salta tutto. se ho capito bene vuoi mettere a monte di tutto l'impianto un unico MTD.....
oiuytr Inserita: 12 luglio 2008 Segnala Inserita: 12 luglio 2008 ma se in una casa a tre piani metto un magneto termico differenziale generale e a valle di questo collego il congelatore, il frigo e un magnetotermico per piano, puo andare? mi sembra semplice e funzionale! cosa ne pensate?E' sicuramente semplice ed economico, ma sul funzionale avrei dei dubbi. Innanzitutto la continuita' di servizio va a farsi benedire perche' in caso di guasto rimani senza energia in tutta la casa. Oltretutto, vista l'estensione dell'impianto, non e' escluso ci siano "falsi" interventi dovuti a correnti capacitive.
trittico69 Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Inserita: 17 luglio 2008 ma se in una casa a tre piani metto un magneto termico differenziale generale e a valle di questo collego il congelatore, il frigo e un magnetotermico per piano, puo andare? mi sembra semplice e funzionale! cosa ne pensate?E' sicuramente semplice ed economico, ma sul funzionale avrei dei dubbi. Innanzitutto la continuita' di servizio va a farsi benedire perche' in caso di guasto rimani senza energia in tutta la casa. Oltretutto, vista l'estensione dell'impianto, non e' escluso ci siano "falsi" interventi dovuti a correnti capacitive.perchè in caso di guasto resto senza energia per tutta la casa? c'è un magnetotermico per piano...succederebbe solo se ci fosse un guasto al frigo o al congelatore che è molto raro. e poi cosa vuoi dire con...non e' escluso ci siano "falsi" interventi dovuti a correnti capacitive
Pierluigi Borga Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Inserita: 17 luglio 2008 Se metti un unico differenziale a monte di tutto, ogni qual volta questo scatta resta tutto al buio. Sarai tu che sezionando parti di impianto potrai ripristinare la continuità di servizio.Il differenziale può aver mille motivi per intervenire.....
Del_user_23717 Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 poi cosa vuoi dire con...non e' escluso ci siano "falsi" interventi dovuti a correnti capacitivesono delle correnti che possono ingannare il differenziale (unico da 30mA) in impianti molto estesi, con tante diramazioni, è ancora più probabile che la sommatoria delle correnti fisiologiche di fuga verso terra, possano fare intervenire il differenziale senza che ci sia comunque un reale pericolo.
