Problemi Saldatrice Tradizionale
Ho problemi con la saldatrice. E' una saldatrice tradizionale molto vecchia avrà almeno una trentina di anni.....ma è stata usata mooolto poco.
Il problema è questo, spesso mi fa saltare il salvavita, sia se faccio impuntare l'elettrodo, sia se cerco di saldare con elettrodi ci 2,5 mm di spessore. Non riesco a capire il perchè visto che a casa ho un contatore da 6 KW.
Che cosa può essere il difetto?
Ho già aperto un' altra discussione, pensavo di prendere una saldatrice ad inverter che cosa mi dite?
elettrico cava 2
il problma puo essere dovuto sia allo scarso isolamento che allo spunto che sia ha quando si ha il contatto dell elettrodo con il metallo
ma secondo te questo stesso problema lo posso avere anche con una saldatrice inverter?
Bisognerebbe capire esattamente qual'è il problema, vero è comunque che con le inverter, molte problematiche non esistono. ;)
bisogna vedere se il salvavita e' un differenziale puro o e' associato ad un magnetotermico che scatta per sovraccarico.
ivano65
Grazie Ivano,
controllo
mi dici che cosa devo fare nel primo o nel secondo caso?
grazie ancora
