Ramrod Inserito: 8 luglio 2008 Segnala Inserito: 8 luglio 2008 Ciao a tutti,sono nuovo del forum,e quindi volevo anche ringraziarvi per i tanti consigli da voi dati.Volevo chiedervi,in un impianto sprovvisto di messa a terra,il differenziale è comunque importante lo stesso??
daniele stefanini Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 ....direi che è ANCORA PIU IMPORTANTE !!!Sia in caso di contatto direttoche in caso di contatto indirettoDaniele
settepertre Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 (modificato) Rispetto al DL 37/08 (legge che regola gli impianti in Italia) bisogna che:Se un impianto è precedente al 1990 DEVE esserci ALMENO un interruttore differenziale da 30 mA per tutto l'impianto (anche il diff deve essere posato prima del 90)Se un impianto (o parte) è realizzato DOPO il 1990 DEVE avere l'impianto di messa a terra e Almeno un differenziale in coordinazione con la resistenza di terra, salvo casi particolari.per danieleil diff è studiato per i contatti indiretti. I contatti diretti sono salvaguardati dall'isolamento dei conduttori Modificato: 8 luglio 2008 da settepertre
Benny Pascucci Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 (modificato) Quote il diff è studiato per i contatti indiretti.Vero! Quote I contatti diretti sono salvaguardati dall'isolamento dei conduttoriParzialmente vero...per alcuni ambiente la protezione addizionale contro i contatti diretti si realizza con il differenziale. Modificato: 9 luglio 2008 da Benny Pascucci
settepertre Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 benny, come sempre ....... vero non avevo specificato Quote alcuni ambiente la protezione addizionale
Del_user_23717 Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Quote Volevo chiedervi,in un impianto sprovvisto di messa a terra,il differenziale è comunque importante lo stesso??E' sicuramente una protezione necessaria/obbligatoria in caso di mancanza dell' impianto di terra, ma solo se di tipo ad altissima sensibilità, ovvero 30mA o inferiore. Se hai un guasto di un conduttore attivo verso massa, e tale massa risulta isolata da terra, il differenziale non interviene fino a quando tu non richiudi verso terra il guasto (contatto indiretto che diventa contatto diretto)
Benny Pascucci Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Quote il differenziale non interviene fino a quando tu non richiudi verso terra il guasto (contatto indiretto che diventa contatto diretto)No, Attila....seppur giusta la prima parte, la seconda non lo è. Si tratta comunque di un contatto indiretto, infatti vai a toccare una parte metallica che normalmente non è in tensione, ma che diventa tale a causa di un guasto dell'isolamento. Il fatto che si chiuda a terra attraverso di te non ti fa fa battezzare il contatto diretto e pechè dovrebbe? Si parla di contatto diretto quando si tocca una parte normalmente in tensione......
Del_user_23717 Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Quote Si parla di contatto diretto quando si tocca una parte normalmente in tensione......Se in impianto privo di messa a terra, hai ad esempio una lavatrice con piedini in gomma e cedimento dell' isolamento verso massa (quindi con quest'ultima a potenziale diverso da zero), questa diventa una parte normalmente in tensione no? Almeno finchè non elimini il guasto (toccandola) Logicamente scherzo sui termini... Ovviamente l'affermazione corretta è quella che hai illustrato, sta di fatto che la prerogativa dell' interruttore a corrente differenziale è in primo luogo quella di protezione dai contatti indiretti, e per funzionare bene, deve essere coadiuvato da un efficente impianto di dispersione a terra, che poi venga richiesto in casi specifici come protezione addizionale contro i contatti diretti è un' altro discorso.
