Scelta Differenziali
Salve a tutti, volevo capire, per curiosità personale, com’è la normativa, e la regola d'arte, sui differenziali da installare in un impianto residenziale, cioè devono essere da 0,03A o 0,3A.
Ovviamente in un impianto con messa a terra e carichi suddivisi tra vari MT o MTDiff.
Ho provato a fare una ricerca, ma non ho trovato una risposta certa.
Grazie a tutti per le risposte.
Carlo Albinoni
Se è richiesta la protezione addizionale (es bagni, prese) max 30 mA (consigliato 10mA in bagno).
Se sono solo per la protezione dai contatti indiretti basta che sia verificata la relazione Idn . Re <= 50 V.
Ove Re è la resistenza di terra.
Del_user_23717
Protezione dai contatti indiretti:
Idn cordinata con la resistenza di terra.
Protezione ADDIZIONALE dai contatti diretti:
Richiesta nei bagni (e locali umidi) e su tutte le prese [andrebbero escluse quelle con collegati utilizzatori fissi/permanenti] da 30mA o inferiore (10mA)
PS: Stavo facendo altro e non mi ero accorto che Carlo Albinoni aveva già risposto...
Aggiungo: E' pratica installatoria diffusa mettere ovunque il 30mA montanti compresi anche se equiparabili a doppio isolamento.
Modificato: da Attilio Fiocco
Siete più veloci della luce, grazie.
Ho un unico differenziale (come dice Attilio) da 30mA che protegge tutto, mi piacerebbe ora sapere la resistenza di terra, ma ho capito dal forum che non basta un tester e spendere qualche centinaio di euro per soddisfare una curiosità non mi pare il caso.
Grazie ancora. Ciao.
