Differenziali E Fulmini
Pierluigi Borga
Forse al brico center..... :P
Del_user_23717
Chiariamo, che ovviamente materiale specifico come quello di cui si parla, non lo trovi nei brico... anzi, fai difficoltà a reperirlo anche nella grande distribuzione elettrica... e non è difficile che ti dicano che devono ordinarlo.
Non sarei così pessimista.
Praticamente tutta la gamma Merlin Gerin e Siemens è in versione "antitemporale" (o antidisturbo se preferite).
Invece la BTicino ha solo la serie HPI che è resistente ai disturbi (di quest' ultima affermazione non sono proprio sicuro).... e probabilmente andrà ordinato :P
Del_user_23717
Di Siemens non ti so dire, ma non mi risulta affatto che MG abbia esclusivamente differenziali "anti disturbo", soltanto le serie SI e SiE sono di tipo immunizato, con i secondi garantiti anche per applicazioni esterne in ambienti particolarmente difficili (zone umide, zone di mare esposte ad agenti ossidanti, ecc..)
Forse la versione "antitemporale" si riferisce a qualcos' altro?
Forse (sicuramente) mi sono spiegato male.
La dicitura "Esecuzione antitemporale" è riportata solo sul catalogo degli interruttori Siemens (penso sia una trovata per farci cascare l' occhio sopra).
Scendendo più nel dettaglio viene spiegato (sempre nel catalogo) che:
"Esecuzione antitemporale" (segue fulmine chiuso in un quadratino)
con forma corrente impulsiva 8/20 microsecondi a norma DIN VDE 0432 parte 2 [arabo] dunce.gif
Ordunque.......
Se controlli sul catalogo Merlin Gerin, tra le caratteristiche, accanto ad ogni tipo di differenziale (puro, magnetotermico, classeA, ecc. ecc.), è riportato:
- il dispositivo differenziale è protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie (fulmine, disturbi sulla rete, ecc.)
- livello di immunità: TOT(a seconda del modello) A di cresta secondo un’onda periodica a fronte ripido 8/20 microsecodi.
Ed in ogni caso è specificato che il differenziale è protetto contro gli scatti intempestivi.
Dando un' occhiata rapida (molto) ai cataloghi Siemens, Merlin Gerin e BTicino, ho potuto notare che mentre le prime due pubblicizzano a grandi lettere la protezione contro gli scatti intempestivi, la BTicino si limita ad asteriscare una sola serie di interruttori.
Saluti
Del_user_23717
Onestamente non ho un catalogo recente di MG sotto mano, ma allora vuoi dirmi che producono solo differenziali immuni ai disturbi?? :huh: :ph34r:
Non voglio mettere in dubbio le tue citazioni, ma a livello di distribuzione (strategia commerciale) mi pare assai strano che Schneider Electric per MG non metta in catalogo differenziali "comuni / economici" tradizionali classici (AC,ecc...) quelli che scattano per un banale temporale tanto per capirci, ammeno che non sia solo un problema di impostazione del catalogo...
Temo che dovrai credermi sulla parola ^_^
Non riesco ad allegare le pagine (in pdf) dei cataloghi :senzasperanza::wallbash: :dunce:
P.S.
Dal momento che i temporali si sviluppano su tutto l' obrbe terracqueo, trovo più strano il comportamento di BTicino che non pubblicizza (per non dire non produce) differenziali antidisturbo.
Modificato: da magoxax
Ok, ma quello che interessa è il livello di immunità del differenziale contro gli scatti intempestivi (fronte onda: 8/20 di micro sec):
è di 250A per i differenziali instantanei tradizionali di tipo A od AC
è di 3000A per i differenziali selettivi tradizionali
è di 3000A per i differenziali instantanei di tipo SI o SIE di tipo A od AC
e di 5000A per i differenziali selettivi di tipo SI o SIE
QUINDI NON TUTTI I DIFFERENZIALI SI POSSONO DEFINIRE ANTIDISTURBO OPPURE ANTITEMPORALE, QUELLI TRADIZIONALI SONO SOLO LEGGERMENTE PROTETTI DAI DISTURBI E NON POSSONO ESSERE PARAGONATI SICURAMENTE A QUELLI ALTAMENTE RESISTENTI AI DISTURBI.
Tutti i differenziali tradizionali instantanei di recente produzione hanno un livello d'immunità pari a 250A a 8/20 micro sec, i ticino altamente resistenti ai disturbi sono quelli della serie HPI e anch'essi come MG hanno un livello d'immunità di 3000A
Modificato: da Cipone
Carlo Albinoni
Non mi risulta affatto!
L'equivoco può nascere dal fatto che tutti gli interruttori differenziali, per norma di prodotto, devono passare una prova di non intervento alle tensioni impulsive (la ring wave, non la 8/20 µs).
Tuttavia tale prova obbligatoria è veramente poco severa e poco significativa. Tant'è che tutti gli interruttori passano questa prova, ma non tutti sono esenti dal problema una volta installati.
Sono altre le prove per testare l'effettiva robustezza ai disturbi impulsivi di un interruttore differenziale.
li produce, con la denominazione commerciale HPI, come la maggior parte dei concorrenti:
AP-R di ABB
SI di M.G.
G di Moeller
Il fatto che non li pubblicizzi ha a che fare con questioni di marketing (forse che il margine su tali prodotti non è un gran che?).
vabbè ragazzi per ora ho installato un magnetotermico differenziale ticino da 25a come generale poi un magnetotermico ticino da16a x le prese e un 10a x la luce..cosi vedo.... magari si era solo guastato il vecchio...(speriamo) :lol: :lol: comunque grazie ragazzi siete preparatissimi
Del_user_23717
Be, allora visto che volevi sostituirlo, tanto valeva spendere per una volta 70/90 euro, piuttosto che 40 col rischio di non risolvere il problema... no?
ma il 25a l'avevo in casa...volevo capire qual'era il problema .
Ragazzi se invece al posto del differenziale mi scatta direttamente il contatore???il problema quale può essere??
Pierluigi Borga
Prelevi più potenza del consentito....
Non credo che siano altri motivi visto che il diff c'è ( dovrebbe funzionare) e anche i magnetotermici....
allora mi sa che il differenziale non funziona...
Pierluigi Borga
In base a cosa lo deduci....?
Perchè scatta il contatore...?
Se si cosa recita il mago Enel sul display....?
