Dubbio Su Utilizzo Magnetotermici...
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
stò ristrutturando un appartamento e il mio elettricista per il quadro elettrico mi ha detto di voler utilizzare un differenziale puro da 25A e due magnetotermici da 16A. Ora, gironzolando un pò in internet ho visto che solitamente si utilizza un magnetotermico da 16A per le prese e uno da 10A per i punti luce.
E' sbagliato secondo voi utilizzarne invece due uguali da 16A come vuole fare l'elettricista ? E se sì quale potrebbero essere i problemi ?
Scusate se magari faccio domande scontate ma non sono molto pratico di questo campo.
Grazie ! :)
Modificato: da Brucewillis
ciao
io ho una macchina....gli posso mettere benzina?
se non sappiamo le linee e la tipologia di installazione non si possono dare opinioni :senzasperanza:
il 10 A protegge sino ad una sezione minima di 1,5 mmq, ma non sempre
il 16 A protegge sino ad una sezione minima di 2,5 mmq con le dovute eccezzioni
Per l'impianto dovrà essere utilizzato cavo di sezione 1,5 mmq per i punti luce e le prese e di 2,5 mmq per la linea della caldaia, della lavatrice e della cucina, altro non sò. :rolleyes:
La mia curiosità era quella di sapere se si utilizzano due magnetotermici da 16A uguali dove magari per i punti luce serve quello da 10A cosa può accadere, tutto qua.
Ho premesso che non sono molto pratico in campo elettrico, per questo ho posto la domanda.
Carlo Albinoni
16 A + 16 A = 32 A > 25 A
il differenziale puro non sarebbe protetto.....
io ti posso dare degli spunti su i quali riflettere, poi il tuo elettricista (spero vivamente) sa quello che fa
1) la somma delle correnti dei due interruttori (16+16=32) è superiore al differenziale puro messo come generale
2) se nel tratto di 1,5 mmq si chiedono 15 A, concessi dalla protezione, il cavetto ha grandi choc termici senza escludere la generazione di fiamma
3) il costo tra un MT da 16 A e un 10 A per uso civile è lo stesso
4) non è meglio suddividere l'impianto con altri interruttori automatici e differenziali, magari un 10 mA per il bagno per avere maggiore selettività? aumentano gli interruttori ciò vuol dire maggiore guadagno per l'elettricista
Sì, questo è vero, ma anche 16A + 10A = 26A > 25A
Anche in questo caso, seppur per poco non sarebbe protetto, o ci sono margini nel quale è protetto lo stesso ?
Esatto, il costo è lo stesso, 10 euro circa per entrambi.
Qua non ti ho capito, che intendi dire ? Considera che il materiale l'ho acquistato io, visto che ho un amico che lavorando nel settore riesce a procurarmelo a prezzi vantaggiosi. Se aumentanto gli interruttori così come stanno le cose lui non guadagna niente, diciamo solo un pò di manodopera in più visto che lo pago ad ore e non a lavoro finito.
Carlo Albinoni
La questione è analoga, ma per 1 A si può chiudere un occhio.....
Ok, grazie a tutti e due, ora ho le idee un pò più chiare. ;)
Domani mattina deve venire per la posa dei cavi, ho già murato le scatoline e gli farò presente la cosa, forse non ci siamo capiti bene.
Penso quindi che andrò a cambiare un magnetotermico da 16A e lo prenderò da 10A.
Carlo Albinoni
In molte condizioni installative tipiche, la portata di una cordina da 1,5 A supera i 16 A. Solo in Italia è "scandaloso" proteggere una cordina da 1,5 con un interruttore da 16 A, forse le leggi dell'elettrotecnica cambiano da nazione a nazione.
Comunque, va bene, meglio avere un margine in più, ma da qui ad arrivare a "generazione di fiamme"....
Anni fa lavoravo in un'azienda italiana produttrice di elettronica industriale e sistemi di automazione, oltre che distributrice per l'Italia di PLC e prodotti elettromeccanici di un'azienda Germanica.
Per cablare i quadri si dimensionavano le sezioni dei conduttori secondo le tabelle di questa azienda che, producendo anche interruttori automatici magnetotermici, doveva conoscere bene il problema.
Poi, in seguito alla "cottura" dell'isolante dei cavi in canalina si usò sempre la tabella ma spostando le colonne. In altri termini se, per esempio, la corrente massima era 10A, si usava la sezione prevista per 15A.
Forse le tabelle germaniche non consideravano il riempimento delle canaline al 110% tipico delle apparecchaiture italiane :)
Questo come anedottica e assulutamente senza alcun intento polemico.
