kirko11 Inserito: 2 settembre 2008 Segnala Inserito: 2 settembre 2008 Signori vi propongo un quesito...rompicapo.Cos'è un Interruttore non Automatico?Secondo la definizione è un apparecchio in grado di condurre ininterrottamente corrente fino ad un determinato valore in condizione di funzionamento normale, di aprire e chiudere il circuito sia in condizioni normali che di guasto (in quest'ultimo caso fino a determinati valori della corrente di guasto).La Gewiss chiama "Interruttore non Automatico" un apparecchio in cui, tra le caratteristiche tecniche, segna solo la "Corrente nominale di impiego Ie" e il "Potere di chiusura" = 1,25Ie [at]1,1Un e cosfi=0,6.Perchè la Gewiss non evidenzia la corrente di sovraccarico che può interrompere il dispositivo?Grazie.Saluti.
Carlo Albinoni Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 ma fa riferimento ad una norma?
kirko11 Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 La definizione è tratta dal libro di testo "Corso di impianti Elettrici" di "Gaetano Conte".Il catalogo Gewiss non fa riferimento ad alcuna norma.
Benny Pascucci Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Forse è un sezionatore, infatti tali dispositivi devono poter portare la corrente nominale e l'apertura e la chiusura va fatta a vuoto, accidentalmente potrebbero chiudere su corto circuito, pertanto occorre fornire il potere di chiusura.
kirko11 Inserita: 5 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2008 Benny, il sispositivo non è un sezionatore.Saluti.
settepertre Inserita: 5 settembre 2008 Segnala Inserita: 5 settembre 2008 un sezionatore sotto carico?
Pierluigi Borga Inserita: 7 settembre 2008 Segnala Inserita: 7 settembre 2008 L'interruttore non automatico può essere un sezionatore sottocarico e non, un interruttore di manovra, ma i dati di targa sono molti,-corrente nominale-corrente massima ammissibile in apertura -corrente massima ammissibile in chiusuraecc eccDi solito è opportuno installare idonee protezioni a monte.....Ma se magari ci dici di cosa stai parlando.....
kirko11 Inserita: 8 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2008 L'interruttore non automatico è anche sezionatore (a vuoto o sotto carico) se ha "attitudine al sezionamento". Cioè un interruttore non automatico non è (per forza) anche un sezionatore.Saluti.
Pierluigi Borga Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Beh ora non oso entrare in meriti normativi, ma solo a nomenclature dei costruttori....e vorrei vedere certi interruttori non automatici che "hanno attitudine al sezionamento, aprire sotto carico.....
mrgianfranco Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Salve...Se l'interruttore è un non automatico non potrà mai sganciare correnti di sovraccarico o no??Infatti vengono citate le correnti nominali che può sopportare e il potere di chiusura: potere nominale di chiusura su corto circuito, Icm (kA) - si riferisce agli interruttori di manovra e agli interruttori di manovra sezionatori per un’operazione di chiusura su specificati valori di cresta di correnti di corto circuito. Praticamente sarebbè il valore di corrente che l'interruttore può chiudere in corto circuito senza che il medesimo esploda in faccia al malcapitato!!
magoxax Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 (modificato) Cos'è un Interruttore non Automatico?Semplicemente un dispositivo in grado di aprire e chiudere un circuito (interruttore) con azionamento solo manuale (non automatico)Non mi sembra che l' oggetto in questione debba rispondere ad altre caratteristicheAll' interno della grande famiglia degli interruttori non automatici, a seconda delle ulteriori altre caratteristiche possedute dall' interruttore si possono distinguere:Interruttore di manovraInterruttore di manovra-sezionatoreInterruttore di manovra con fusibileSezionatoreSezionatore con fusibile.... e chi più ne ha più ne metta.Per quanto riguarda la definizione che daiSecondo la definizione è un apparecchio in grado di condurre ininterrottamente corrente fino ad un determinato valore in condizione di funzionamento normale, di aprire e chiudere il circuito sia in condizioni normali che di guasto (in quest'ultimo caso fino a determinati valori della corrente di guasto).Ad occhio e croce direi che si tratta di un' interruttore di manovra:Cito (copiaincollo) testualmente la definizione che si tova nella Norma CEI 17-11 paragrafo 2.1Interruttore di manovra (meccanico) (IEV 441-14-10): Dispositivo meccanico di manovra, in grado di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioninormali del circuito che possono includere specificate condizioni di sovraccarico di manovra, ed anche di portare, per un tempo specificato, correnti in specificate condizioni anormali del circuito come quelle che si verificano nel caso di cortocircuito.Un interruttore di manovra può essere in grado di stabilire, ma non interrompere, correnti di cortocircuitoSaluti magoxaxOFF TOPICVisto che sono in pausa pranzo, per rispondere, mi sono messo un po' a spulciare le normative e mi è venuta una curiosità:Quali sono le norme che riportano la definizione di interruttore? Modificato: 11 settembre 2008 da magoxax
Carlo Albinoni Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Quali sono le norme che riportano la definizione di interruttore?Domada bellissima!Potrebbe essere l'IEV, il vocabolario elettrotecnico internazionale.....
magoxax Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Si si si siE' proprio l' IEVMaggiori dettagli quiGrazie del suggerimento
kirko11 Inserita: 19 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2008 x magoxaxCito (copiaincollo) testualmente la definizione che si tova nella Norma CEI 17-11 paragrafo 2.1Interruttore di manovra (meccanico) (IEV 441-14-10): Dispositivo meccanico di manovra, in grado di stabilire, portare e interrompere correnti in condizioninormali del circuito che possono includere specificate condizioni di sovraccarico di manovra, ed anche di portare, per un tempo specificato, correnti in specificate condizioni anormali del circuito come quelle che si verificano nel caso di cortocircuito.Un interruttore di manovra può essere in grado di stabilire, ma non interrompere, correnti di cortocircuitoSe fossi un interruttore di manovra (dalla definizione che citi) dovrebbero esserci, fra i dati tecnici, la corrente ci corto circuito e il tempo di permanenza. Tali dati, però, non ci sono.Saluti.
